홈/ 질문/Q 112100
dddddd
ddddddLv.0
등록일: 2020-01-162020-01-16T10:25:22+09:00 2020-01-16T10:25:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xclip 사용시 경계 부분 선택되는 현상
안녕하세요. 캐드 버전을 갑자기 최신으로 쓰다보니,
달라진 점이 많아 불편함을 느끼고 있는 와중
너무 궁금한게 있어 질문을 드립니다.
캐드 판매자한테 문의해봤지만 전혀 모르더라고요.
저는 2009버전 쓰다가 올해 2020버전으로 바꿨습니다.
여기서 버전간에 기본값이 달라지는 바람에 매우 불편한점이 생겼습니다.
xclip에 관한것입니다.
xclip 실행시 경계 부분이 보이지않게+플롯안되게 설정되어 있습니다.
이 경우 보이지 않은 경계가 2009 버전에서는 선택되지 않았습니다.
(경계가 아닌 객체를 선택하면 되었습니다)
그런데 2020버전에서는 보이지 않는 경계에 마우스를 클릭할 경우 클립한 객체가 선택되어 버립니다.
이게 왜 불편하냐면, 마우스를 드래그 하려고  객체가 없는 곳을 클릭했는데
하필 xclip 경계부분을 클릭하게 되고, 그러면 드래그가 안되니까 다시 경계가 없는 허공을 찾아
드래그를 해야합니다.
그러니까 저는 안보이는 경계가 선택되는 바람에 클릭을 여러번 하게 되는 것입니다.
즉, xclip 시 경계 부분을 선택되지 않도록(마우스클릭이 되지않게) 하는 방법을 아시면 알려주세요.
왜 버전이 높아지는데 더 불편해 지는건지 의문입니다.
*참고: 판매처에서는 xclip객체 레이어를 잠금으로 하고 하는방법밖에 없다. 그랬는데요. 잠금해도 선택은 됩니다.
  • 55 조회
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
      2020-01-16T11:11:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-01-16 11:11 am
      FRAMESELECTION 입력하고 0 입력해보세요. 이건 xclip경계선표시 숨긴상태에서 선택안되도록 해줘요.
    3. dddddd Lv.0
      2020-01-21T09:32:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-01-21 9:32 am
      정말 감사합니다!!! 있을것 같았는데 판매자가 그런 기능 없다고 그래서 지푸라기 잡는심정으로 물어본거였어요.. 새해복 많이 받으세요!
