홈/ 질문/Q 187368
등록일: 2023-09-082023-09-08T08:46:31+09:00 2023-09-08T08:46:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xclip 폭파시 문제
xclip으로 필요한 부분만 보이게했는지
xref를 bind한후 필요한 부분을 폭파하면 숨겨져있던 도면들이 모두 나옵니다
혹시 필요한 부분만 남기고 삭제할 방법 있을까요?
그리고 도면을 다른 프로그램으로 옮기면 그리드의 숫자가 없어지는데 해결 방법이 있을까요?
  • 370 조회
    • 명령어 입력 시 십자선 및 커서 분리 현상
    • 캐드 폴리선 더블클릭시 폴리선 편집 안되게하는 방법은 없을까요?
    • 캐드에서 테이블을 사용하여 고정 영역 객체 수량을 자동 계산하듯, 고정영역 숫자 문자를 합산할수 있을까요?
    • 응용프로그램 오류 메시지
    2. 아키오피스 Lv.10
      2023-09-08T22:38:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-09-08 10:38 pm
      ArchiOffice의 XBLOCK으로 함 해보세요,,,!
      블록이나 외부참조를 XCLIP된 형태 그대로 분해합니다…!!!
      그리고 그리드의 숫자(?)가 없어지는 것은 글꼴 문제일 수 있으니…문자유형이나 글꼴을 변경해보세요…!
    3. 아키오피스 Lv.10
      2023-09-08T22:43:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-09-08 10:43 pm
      동영상이 정상적으로 올라가지않아서 다시 올립니다.
      XCLIP된 블록이나 외부참조 분해
