홈/ 질문/Q 108994
등록일: 2017-10-162017-10-16T12:09:30+09:00 2017-10-16T12:09:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xclip 작업한 상태의 원도면에 layer 작업을…xclip 도면에 layer 변경이 안되나요?
도면 용량이 너무 커서 외부파일 (xref)을  xclip 작업을 했습니다.  그런데 외부참조한  원도면에 layer 변경 작업을 했는데,,,,,xclip한 도면을 열어보니 적용이 안됬네요.    layer  변경이 적용되게 할 수 있는 방법 좀 알려주세요?
  • 114 조회
      2017-10-16T15:30:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-16 3:30 pm
      현재 도면의 레이어 특성이 우선이라
      외부참조 원본의 레이어 특성을 변경해봐야
      현재 도면의 레이어는 변경되지 않습니다.
      현재 도면에서 명령창에 VISRETAIN 입력 후 값을 0 으로하면
      현재 도면 레이어 특성이 우선이 아니라
      외부참조 레이어 특성을 우선으로 합니다.
      따라서,
      값을 0 으로 하고 저장 후 다시 열어보세요.
      단점은
      VISRETAIN 값이 0 이되면 현재 도면에서 레이어 색상 등 수정해봐야
      도면 열 때 마다 외부참조의 것으로 초기화 되니 주의해야합니다.
      아니면 VISRETAIN 시스템 변수 사용하지 마시고
      사용하시는 드림에 외부참조 레이어 상태 복원(RXL 명령) 사용해도
      외부참조의 변경 사항을 현재 도면에 반영할 수 있습니다.
      2017-10-17T15:11:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-17 3:11 pm
      고맙습니다.
