홈/ 질문/Q 108905
등록일: 2017-09-132017-09-13T11:14:58+09:00 2017-09-13T11:14:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Xdata 값 변경? 삭제? 관련 질문입니다.
안녕하세요..
캐드 잘은 모르지만 리습등 여러가지 만져보고 있는 초보입니다.
항상 이곳에서 많은정보를 얻어가서.. 정말 감사하단 말씀 드립니다.
다른건아니고, 저희가 캐드에서 추가프로그램을 사용중인데..(자체 제작한..)
거기에 Xdata를 활용하여 정보등을 확인해서 작업되는것 같더라구요.
여기에 있는것들을 조금 수정하면 더 쉽게 할수있을듯해서 질문드려봅니다.
사진을 보면 포인트를 하나 잡아두고 임의로 Xdata값을 주고, Xdlist로 확인한값인데요..
1. 혹시 저 Code 1002, 부분 2줄만 삭제 가능 한가요?
2. 1번과 어떻게보면 연관된 질문이긴한데.. Code 1000 첫번째줄 보면,
 25.0:20.0:15.0: 이렇게 나와있는데, 저 수치들을 10.0:7.0:5.0: 이렇게 수정 가능할까요..?
구글등 찾아봐도 잘 나오질 않아서 질문드려봅니다.
  • 204 조회
      2017-09-19T09:10:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-09-19 9:10 am
      초보치곤 약간.. 어려운 문제 아닌가 싶습니다.
      자체 제작했으면.. 수정가능하실껀데..
      개발자(?)가 다른데 가셨나보네요..
      요지.
      1. 1002 는 데이타를 묶는 부분이기때문에.. 없애지 마시구요(필수)
      2. 필요함수. substr, entmod, entsel, 등..  (기존 코드를 활용하세요)
         strcat , 등.. 기초 함수들… 너무 많습니다..
      3. 코드진행방법.
        1. 객체 정보가져온다.
        2. xdata 정보 가져와 수정후 갱신한다.
      구글 많이 나올껍니다.
      http://www.afralisp.net/autolisp/tutorials/extended-entity-data-part-1.php
      여기 싸이트 함수 활용하시면..
      어렵겠지만 가능할껍니다..
      2017-09-19T17:27:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-09-19 5:27 pm
      보여주신 링크부분에서 Xdata를 지정해줘서 subst, assoc함수등으로 교체하는방식으로 진행했습니다.
      말씀하신대로 substr,strcat등등 위에 적어주신건 다썼네요..^^;
      정말 감사드립니다..
