홈/ 질문/Q 154990
등록일: 2010-12-012010-12-01T16:30:57+09:00 2010-12-01T16:30:57+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
xp64 에 인벤터 2010 x32 깔기
안녕하세요..
윈도우 xp64에 인벤터 2010 32bit 는 안 깔리나요?
인벤터에 32bit , 64bit 두 종류가 있는지 몰랐네요..
회사에 말해서 컴을 샀는데 깔리지가 않네요..
방법 아시면 좀 알려 주십시요..
만약 안깔린다면 win7 64 로 바꾸면 깔릴까요?
아시는 분의 빠른 답변 바랍니다.
부탁드립니다.
  • 17 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2010-12-03T08:37:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-03 8:37 am
      xp든 7이든 vista든… x86(32bit) 운영체제에서는 32bit 프로그램이 설치되야 됩니다.
      x64(64bit) 운영체제에서는 x64프로그램이 설치되야 됩니다.
      서로 크로스 해서는 사용할 수 없습니다…
