model에서 layout작업관련 사항
방법중에 하나가 xpress 를 설치 하면 된다고 하여 설치 하였습니다.
xpress 에서 일반 캐드로 옮길려면 어떻게 해야 하나여,,,
방법좀 ,,,
opal09Lv.0
xpress에 관한 질문.
?? 무슨말씀이신지염??? 캐드에 xpress 가 붙는것인데…xpress 는 독립형 프로그램이 아닙니다..
아무래도 바로 아래에 잇는 질문때문에 그러시는거 같군여… 아래 질문중에 복사가 안되는것은… 현제 도면이 xref 외부참조가 걸린도면이라서 그렇습니다.
ctrl+c ,v 로는 해당 도면을 어쩌지 못합니다… 카피클립을 구지하실려면… xbind로 링크를 끊고…카피클립하셔야 합니다..폭파를 하실려면…xpress의 xblock으로 폭파를 하셔야되구염.
아,,네..
제가 xpress 에 구렇군요
구럼 model 과 layout 이 연계된 도면은 xpress 의 연동되는 프로그램으로만 편집할수 있는 건가요,,,
이해가 잘 안되네염.. 현제 질문하신건…. 배치가 아닙니다…layout은 별 상관이 없구염…현제 중요한것은 외부참조(xref)입니다… 캐등에서도 다 되구염..대신 바인드 후 폭파할때는 xpress 를
사용해야 합니다.
배치관련은 xpress 의 기능이 좋긴 하져..
