홈/ 질문/Q 64579
등록일: 2007-01-122007-01-12T17:18:59+09:00 2007-01-12T17:18:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xpress 질문이요
Archioffice에서 자료실 130번 xpress tool 파일중 2004 버전을 다운 받아서 설치를 했습니다. 그리고 윈도우 실행시 가운데에 xpress등록정보 같이 박스로 뜬다음
Opening an AutoCAD 2004 format file.
Substituting [simplex.shx] for [txt,whgtxt].
Loading Modeler DLLs.
Regenerating model.
자동종료 시간이 60분으로 설정되어있습니다: XTM
이런식으로 뜹니다. 그다음 xpress 어떻게 실행 시켜야 하나요?
EX:참고로 시험판입니다.
  • 5 5 답변
  • 22 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    5 답변
      2007-01-12T18:37:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-12 6:37 pm
      Xress란 메뉴가 보이시면…설치된겁니다….메뉴나 툴바에서 필요한 명령 클릭해서 쓰시면 되구….^^
      2007-01-12T18:39:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-12 6:39 pm
      도면탭, 레이어필터 제거 등은 자동으로 될거구…옵션 >> Xpress 탭에서 몇가지 옵션 설정할 수도 있습니당…^^
      2007-01-13T09:19:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-13 9:19 am
      근데 xpress 메뉴바가 안떠요..왜그러죠?
      2007-01-13T09:42:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-13 9:42 am
      menuload 명령으로 ../xpress/aoxexp.mnu를 로드하세여…자동으로 올라오는건데…이상타…^.^
      2007-01-13T10:24:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-13 10:24 am
      그렇게 로드 했는데요 메뉴바가 5개 뜨는데요 근데 다 ?(물음표)떠서 로드되는데요 왜 내용이 안나오죠?
    등록일: 2004-10-062004-10-06T13:53:30+09:00 2004-10-06T13:53:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    xpress 질문이요….
    xpress를 쓰다가 체험판 기간이 끝났다고 그러는데요…
    계속해서 쓸수 있는 방법은 없는지요….
    답변 부탁 합니다….^>^
    • 6 6 답변
    • 0 조회
      • 응용프로그램 오류 메시지
      • mdt 옵션 설정
      6 답변
      1. [Deleted User]
        2004-10-06T13:58:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-06 1:58 pm
        구입해야될것입니다… 소프트웨어산업 발전을 위해서 (너무 거창한 표현이겠지만..) 필요한 기능이라면 구입을 하는게 좋겠죠.
        2004-10-06T14:09:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-06 2:09 pm
        등록안내창 뜰 때…Esc 키 누르면 계속 쓸 수 있슴다…어..LT용은 Esc키 눌러도 안되남…???
        2004-10-06T14:22:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-06 2:22 pm
        lt용도 esc키 누르면 사용가능 합니다…
        2004-10-06T14:26:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-06 2:26 pm
        좀 불편해도.. 구입할 여력이 안되면… esc 키를..
        2004-10-06T14:52:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-06 2:52 pm
        답변 고맙습니다….하지만 지금은 프로그램이 아예실행이 안되거든요
        2004-10-06T15:03:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-06 3:03 pm
        언인스톨 했다가…다시 설치하면 잘 돌아 갑니당…^^…그래도 안되면 아키에 부탁하면 연장시켜 줍니당…^^
      등록일: 2004-09-172004-09-17T11:16:20+09:00 2004-09-17T11:16:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      xpress 질문이요
      여기서보고 아키오피스사이트가서 xpress 받았는데요
      쭉~ 흝어봤어도 넘복잡해서 잘 모르겠더 라구여 게시판같은건 볼수도 없구요 사용을해보니 편리해서 좋긴한대 데모라고 나오는데 구입을 따로해야되는건가요? 사용일수가 30일 남았다고 나오는데..
      • 0 조회
        • 응용프로그램 오류 메시지
        • mdt 옵션 설정
        1. [Deleted User]
          2004-09-17T11:26:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-17 11:26 am
          사용일수 지나면 esc키 누루면 계속사용 되요 좀 귀찮아두 사용하고 있어요 ^^
          2004-09-17T11:53:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-17 11:53 am
          xpress 에 관한 자세한 사항은 해당 사이트에서 해결 하심이 가장 정확하고 빠를 것 입니다.
