홈/ 질문/Q 97650
등록일: 2013-03-182013-03-18T17:53:44+09:00 2013-03-18T17:53:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
XPress Tool 관련
몇 일전에 자동출력관련하여 글을 올렸었는데 archioffice Xpress을 이용하면 된다하여 XPressLT2009_Setup을 다운받았는데 캐드를 실행하니 이런 창이 뜨네요
뭐가 잘못된건지요..??
  • 35 조회
    2. 아키오피스 Lv.11
      2013-03-18T18:21:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-18 6:21 pm
      LT용 Xpress를 설치하게 되면…AutoCAD와 거의 같아 집니다.
      LT에 맞지않는 iDwgbar란 프로그램이, 지원파일 검색경로상에 있어서 자동으로 로딩하는 것 같으니, 지원파일 검색경로에서 해당 폴더를 제거하시거나 파일을 지우시면 됩니다.
      2013-03-18T19:13:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-18 7:13 pm
      넵…
      아키오피스랑  “””””””””””충돌”””””””난듯 합니다
      1. IDWGBAR는 검색경로에 없습니다…레지스트리에 등록돼 있습니다
      2. 지우시려면,    프로그램 추가/제거에서  삭제하시면됩니다
      3. IDWGBAR은 LT에서 별도의 툴  ICOMTOOLS  ,  LTX  ,   CADSTA 를
      설치않아도 되게 만들어놓은  툴입니다…
      4. 제가 볼때는 매우 안정적이고, 완성도가높습니다…
      단일프로그램/단일화일로
      3. 별도의 리습 / 툴없이  BAR 기능을 사용할수있게 만든 휼륭하고,
      “””””    L T   “”””””에서   독립적으로 작동하는 “”” 유일 “””  한  BAR SW입니다
      4   판단은 사용자 몫일진대
      “””LT에 맞지않는 iDwgbar란 프로그램이…””” 라고 단정하시면…
      좋은 프로그램을 공개하신 개발자분과   수많은 사용자들은 …..
      모두 “”” LT에 맞지않는 iDwgbar란 프로그램 “””  을 사용하는 사람들인지 ….
      5.  내 자식이 소중하듯   남의 자식도 소중하다 생각들어
      총총히 적어봅니다,,,
      볼록2
