홈/ 질문/Q 79063
등록일: 2008-11-272008-11-27T10:16:12+09:00 2008-11-27T10:16:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
XREF후 도면출력시 문제점
도면작업중 xref 를 사용하고 난 후의 두가지 문제점 입니다.
도면에 xref를 하면
첫번째 문제점.
Edit Attribute Definition 으로 입력된 텍스트 부분이 보이지 않습니다.
xref용 도면에는 존재합니다.
두번째 문제점.
plot를 하려고 명령어를 치면
Layer Notification Warning 뜹니다.
내용은
Unreconciled new layers exist in the drawing.
The properties of these layers should be evaluated to ensure they
display as intended in paper space viewports and in layer states.
View the list of unreconciled new layers in the Layer Properties Manager?
레이어를 살펴보면 xref도면에서 옮겨오는 layer 층이 표시가 되는데요.
현재 작업중인 이 도면은 xref를 사용하면 매우 유익한데
이런 실정이라 사용을 못하고 있습니다.
방법좀 가르쳐주세요~~ ^^
  • 63 조회
