참조될 파일의 도면 경로는 다음과같이 해주어야 파일을 다른 컴퓨터로 복사해도 도면이 제대로 열립니다.
예를들어 C:폴더0폴더1참조원본폴더참조파일.DWG
C:폴더0폴더1작업파일폴더작업파일.DWG 와 같이
폴더가 구성이 되있을때 xref 참조파일위치 지정하는곳에 다음과같은 형식으로 넣어줘야 합니다
....폴더1참조원본폴더참조파일.DWG
여기서 “....” 은 두단계전 폴더로 이동하라는뜻입니다.
그리고 “폴더1” 은 참조원본파일과,작업파일이 같이있는 최후폴더인데
이 폴더까지 지정이 되야 파일을 다른 컴퓨테에 복사해도 도면이 그대로
있을수 있는겁니다.
경로설정이 제대로 안되있는것입니다…xref 엔터 해당 파일선택.. 대화상자아래에서..찾아보기로 해당파일을 찾아주세염..그럼 괜찬을겁니다.
있을수 있는겁니다.
.. 뭐라구 설명을 한것 같은데 이해하실수 있으시려나 ^^..
