홈/ 질문/Q 101264
등록일: 2014-05-222014-05-22T19:21:58+09:00 2014-05-22T19:21:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref에서 다시 로드 했을때
안녕하세요 캐드2010에서 도면을 모형창에 xref로 불러 들인후
필요한 부분만 XC로 잘라놓은 도면에서
불러들인 도면을 수정하고 다시 xref 똑같은 위치로 로드 했을때
원래대로만 있고 바뀐도면으로 수정이 안돼는 이유가 멀까요
xref 도면 경로 맞게 다되어 있는데
수정된 도면으로 안바뀝니다
해결 방법이 있을까요 ??
  • 190 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2014-05-22T20:36:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-22 8:36 pm
      xtref로 불려드린후 그걸을 뾰개서 수정하고. 복사 이동하고 다시 xref로 불러 했는데.
      수정하고 복사 이동한것이 말짱 도루묵이라는 것이라고 사료 됩니다.
      xref란이 뭔지도 모르고 사용한듯하니. 공부나 연륜을 쌓기 바랍니다.
      2014-05-23T09:46:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-23 9:46 am
      음, 가장 좋은방법은 XR도면과 작업하시는 도면을 같이 첨부해주시는거지만…
      일단 부족하나마 추측한대로 답변해보겠습니다;;
      일단,
      작업창에서 XR 명령어 쳐서 외부참조 창 여시고,
      불러들인 xref 도면을 마우스 우클릭, 다시로드 클릭 해보세요.
      파일을 새로 열지 않고 열려있던 상태에서 참조도면 dwg 자체를 변경할 경우,
      리로드하지 않으면 변경사항이 반영되지 않습니다.
      이래도 수정된 외부참조도면이 변하지 않는다면, 다른 추측할 수 있는 경우는 한가지밖에 생각이 안나네요.
      같은 이름의, 다른 폴더나 경로에 있는 xr 도면이 있다면, 수정하신 도면과 경로지정된 도면이 이름은 같아도 다른 도면일수도 있습니다. (즉, 작업 중 착각 혹은 착오에 의한 오류지요)
      xr도면을 상대좌표로 잡으셨을 때 간혹 일어날 수 있는 일이에요. 같은 폴더안에 xr도면과 같은이름의 dwg 파일이 있어서 그게 잡힌경우, 그걸 모르고 XREF 폴더 안에 도면 수정했는데도 반영안된다고 착각할 수 있거든요.
      절대좌표로 잡으셨다면, 아니겠지만요…
      이 외에는 생각나는 경우의 수가 별로 없네요.
