홈/ 질문/Q 78543
등록일: 2008-11-052008-11-05T11:19:38+09:00 2008-11-05T11:19:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref에서 분리와 언로드의 차이점 설명좀 부탁합니다.
안녕하세요.
1. 캐드에서 XREF 사용중 부착과 언로드의 차이를 알고싶습니다.
2. XREF에서 참조하려는 도면안에 다른 참조 도면이 있으면 안되는지 궁금합니다.
   (다른 폴더에 복사를 하니 경로를 찾지 못한다고 문구가 뜹니다.
     참조할때 경로저장은 하지 않은상태구요.)
P.S. 캐드 초보는 아니라고 생각했는데, 외부참조부문에서 완전 고전중입니다 T.T;
  • 297 조회
      2008-11-05T11:25:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-05 11:25 am
      부착은 외부참조할때 쓰고 언로드는 외부참조한 도면을 없앨때 쓰는걸로 알고 있습니다.
      언로드와 분리가 다른점은 언로드하면 외부참조했던 도면속성이 남았있어서 다시로드하면 똑같이 부착되지만 분리하면 다시 부착해야 되죠..
      그리고 경로저장을 하지 않으셨다면 상대경로로 하신거 같은데 그 경우는 다른폴더에 복사할때 외부참조에 이용한 도면도 같이 복사하려는 폴더로 복사하셔야 됩니다.
      2008-11-05T11:34:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-05 11:34 am
      언로드는 잠깐 꺼놨다 생각하심 되구용 분리는 삭제했다고 보심 되지요^o^
      경로는 불러오실떄 전체경로로 하심 따로 같은폴더에 안넣도 되지만
      편의를 따지자면 외부참조도면은 같은폴더에 넣어놓으시는게 작업할때도 편하답니다~~~
      따로 안찾아도 되고
      2008-11-05T11:37:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-05 11:37 am
      답변감사드립니다.
      그럼. 참조에 참조한 파일도 같은 폴더에 복사하면 정상적으로 로드 된다는 말씀인가요?
      2008-11-05T11:41:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-05 11:41 am
      네네~
