홈/ 질문/Q 67262
등록일: 2007-05-012007-05-01T17:45:24+09:00 2007-05-01T17:45:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref에서 화일명 수정 후 이전 화일명이 살아 있어요
근로자의 날인데 나와서 일합니다^^; 추가 수당도 없다는^^;
제목 그대로 화일명을 수정했는데 이전 화일명이 살아 있어요…
어떻게 없애죠??
그리고 0, defpoints, 현재레이어가 아닌데도 삭제 안되는 레이어는 왜 그렇죠??
첨부 화일 함 보시고
Sheet 59 -> 삭제
그리고 필요없는 레이어 삭제좀 해주세요^^; 삭제 방법만이라도..
($0$외관조사범례, $1$외관조사범례, 00 Sheet상부|손상상세, 00 Sheet상부|손상현황틀, Sheet59전부)
참 그리고 부착과 중첩의 차이가 뭔지도 좀 갈켜주세요
  • 18 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2007-05-01T17:58:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-01 5:58 pm
      정리는 대충해드렸구염….외부참조는 언로후 분리를 해줘야합니다.
      $ $ 레이어는 외부참조는 바인드 했을때 생기는것인데염… 오른족 아래 도면에 사용이 되였습니다.
      0 번은 배치공간에 mv선이 0 번입니다.
      defpoint 레이어는 치수가 있을경우 삭제가 안됩니다.
      해당레이어는 치수의 속성을 가지고 있는 레입니다
      00sheet상부l 레이어는 외부참조된 레이어입니다.
      2007-05-01T17:59:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-01 5:59 pm
      1. xref 에서 부착시 중첩과 의 차이점.
      차이점은 현 도면에서는 차이가 나지 않습니다.. 대신 2단계 참조를 할경우 차이가 나게 됩니다..
      a도면에 b를 외부참조한 도면을…..a>b a도면을 다시 c에 외부참조할때.. 문제가 됩니다..
      c>a>b
      요렇게 될때…
      부착 – 기존에 사용하시듯이… 똑같습니다..
      중첩 – 중첩으로 b를 a에 넣으셨다면…c에는 나타나질않습니다…..
      즉… 중첩은 2단계 레퍼런스를 허용하지 않습니다.
      2. bind 시 결합과 삽입의 차이점
      결합 – 결합시 원본레이어와 외부참조레이어를 구분할필요가 있을때 합니다..
      결합으로 바인드 시키면…외부참조레이어가 파일이름$0$레이어이름 으로 들어오게됩니다.
      삽입 – 일반적인 레이어로 들어오게 됩니다.
      2007-05-02T09:38:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-02 9:38 am
      이렇게까지 열정적으로 설명해주셔서 정말 감사합니다…명확히 이해는 안가지만 밑그림 정도는 그려지네요^^ ㄳ합니다
      2007-05-02T11:23:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-02 11:23 am
      0, defpoints는 삭제안되는 특별한 레이어입니다. 외부참조 부착과 중첩의 차이에 대해 답글도 있지만 글로 이해가 어렵다면 단과동영상에 관련 내용이 있습니다.
