홈/ 질문/Q 26198
등록일: 2001-08-022001-08-02T17:52:48+09:00 2001-08-02T17:52:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref에 관해서
도면에 xref가 걸렸어요.
제가 이것을 explod화 시켜 수정을 하고 싶은데…방법을 모르겠어요.
그리고 그 반대로 xref로 설정할수 있는 방법도..
참,bh화하여 그 위에 text하고 싶은데
출력하면 글씨가 안보이거든요..어떻게 해야하죠?
빠른 연락바래요.
  • 126 조회
    2. 시삽
      2001-08-03T04:36:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-03 4:36 am
      xref로 참조된 도면은 그 도면을 열어 수정하시는 것이 바람직한 방법입니다.
      만약 꼭 explode하시려면…
      command : xref하시구여..
      그러면 xref된 파일의 목록이 나옵니다.
      원하는 파일을 선택하신 후 오른쪽의 Bind(결합)버튼을 누르세요.
      두가지 옵션이 나옵니다. 결합 / 삽입
      결합을 선택하신후 확인을 누릅니다.
      이후에 explode 명령으로 분해 하여 수정작업을 하실 수 있습니다.
      "참,bh화하여 그 위에 text하고 싶은데" 이건 뭘 말씀 하시는지 모르겠군여 -_-;
      bh화 한다는건 뭘 뜻하는지요?
      정이님의 글
      도면에 xref가 걸렸어요.
      빠른 연락바래요.
    3. 정이
      2001-08-03T19:24:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-03 7:24 pm
      답변 잘 받았습니다.
      하지만 위와 같이 시행을 해보았는데 explod가 되지가 않아서..
      저와 같은 상황에 놓이면 다른 방법은 없나요?
      그리고 xref시키는 방법도 가르쳐주세요.*^^*
      참 bh(해치)이며 해치을 한 후에 글씨 또는 선을 표현하려고
      하는데…출력하면 글씨와 선이 같이 출력되지가 않아요?
      혹시 색의 농도을 조절할수 있는 방법은 없나요.
      너무 많은 질문을 한것 같네요.
      날씨 더운신데 고생많이 하시네요.
      초보cad들을 위하여…힘내세요..
