홈/ 질문/Q 27608
등록일: 2001-12-262001-12-26T09:35:12+09:00 2001-12-26T09:35:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref에 관해서 좀 가르쳐 주세요!
다들 크리스마스 즐겁게 보내셨겠죠
저는 술통에 빠졌다가 오늘아침 간신히 탈출했답니다. ㅋㅋ
저는 xref를 많이 사용하는데 attach를 하게되면 도면의 작업속도가 떨어져요
트루타입글꼴을 사용하지 않은 화일은 첨부를 시켜도 작업속도에는 이상이 없는데
트루타입글꼴을 사요한 화일은 속도가 엄청 느려져요
해결방안으로 첨부시킨 화일은 freeze시켰다가 풀었다가 하는 명령어를 만들어놓구
도면 작업시 사용을 하는데 그 방법 말고는 해결책이 없는건가 해서요
그럼……. 오늘하루도 행복하세요~~~
  • 17 조회
    • 다중플롯 질문입니다.
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    2. 캐드중수
      2001-12-26T10:34:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-26 10:34 am
      잘 알문서~~~~~~~~
      방법은 많지요…
      1. 컴을 엄청 좋은넘으로바꾸시던쥐..
      2. 컴이 쓸만하문 vga를 비싼걸루(64M이상)
      3. 저처럼 트루타입은 쓰지마세요~~
      별루 쓸모도 없구요..글씨 굵기만하구..
      두께조절두 잘 안되구..
      3번을 권장합니다..
      첨엔 폰트 만들어 쓰는게 귀찮을지 몰라도..
      쓰다보면 훨씬 편해요…속도에서 느낌이 팍…
    3. 다갈쵸조
      2001-12-26T15:06:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-26 3:06 pm
      잠시 짬이나서 보았는데 글씨땀시 컴이 버벅댄다면 qtext 명령을 사용하믄
      쫌 빨라질거 같은데요..글씨 수정하는 작업이 있다면 별 쓸모 없지만
      도면 수정과 zoom pan 기능하는데는 아주 효율적일거 같습니다..
      qtext 명령후 on , off 로 조정을 하시고 regen을 해야 합니다..
      그럼 즐캐..
