홈/ 질문/Q 54005
로마
로마Lv.0
등록일: 2005-06-292005-06-29T11:25:25+09:00 2005-06-29T11:25:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref에 대해..부탁드립니다.
설계cd를 받았는데 xref로 작업을 했더군요.
이것저것 자료를 찿아서 봤는데 개념과 어떤 방식으로 하는지 대충 해봤습니다.
그런데 시공회사에서는 종평.지적도 편집등 여러가지 편집을 하는데 불편함을…새로운것이라서 그런지..
우선 궁금한것은 도면 수정시 또는 종평면도에 지적도를 입힐때 어떤식으로 하는지 알고 싶습니다.
그리고 mddel과 layout가 나타나는데 model에서 안보이는 (종평) 종단곡선등이 layout에 나타나는데 어떤식으로 수정할수 있는지 …
답변 부탁드립니다.
  • 31 조회
      2005-06-29T13:31:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-29 1:31 pm
      종평면도에 지적도를 입힐때 ??? 질문이해가 잘 안 되지만 xref 는 A 도면을 B 도면으로 link 된 개념입니다. B 도면에 불러진 A 도면을 수정하고자 한다면 edit 로도 되겠지만 A 도면을 수정하면 B에
      2005-06-29T13:32:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-29 1:32 pm
      포함되어있는 A 도면도 자동으로 수정이 됩니다. 그 외에 도면 설계에 관한 질문이라면 상단 실무분과에서 해주시면 될 듯 합니다.
      2005-06-29T13:33:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-29 1:33 pm
      두번째.. 레이아웃과 모델에 관한 부분은 모델에서 작업된 부분은 모델에서.. 레이아웃에서 작업된 부분은 레이아웃에서 수정해주시면 됩니다. 이 레이아웃에 관한 전반적인 설명은 1시간 정도의 분량이므로 리플로는 설명하기
      2005-06-29T13:33:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-29 1:33 pm
      힘든 부분이 있습니다. 간단하게 설명할 수 밖에 없을 듯 하네요.. ^^;
