홈/ 질문/Q 40994
등록일: 2003-09-022003-09-02T10:28:00+09:00 2003-09-02T10:28:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref 경로설정 질문입니다.
외부참조된 도면을 네트워크상 다른 작업자가 작업하려 할때..
작업폴더의 네트워크 드라이브의 이름이
작업자들간에 서로 다르게 설정되어 있는겅우
예(김씨:F드라이브 이씨:G드라이브)
경로를 찾지 못하고 헤메게되는데요..
이경우 XREF된 도면을 일일이 경로설정을 새로 해주는 방법
이외에 다른 방법이 있다고 들었걸랑요…
경로창에다가 이래저래 바꿔 적어봐도 (외부참조 이름을 찾지못함.외부참조 경로 업데이트를 할수없음.) 이라고만 뜨네요..
외부참조된 도면을 바로 상위폴더 안에서만 찾도록 하는
경로설정은 어떻게 해야되는건지요…
도와주세용…^^;;
  • 64 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2003-09-02T11:55:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-02 11:55 am
      같은 경우인지는 모르겠지만 저같은경우는 외부참조작업할때 경로유지에 선택해제를 하거든요. 그러면 그냥 같은 폴더에 외부참조한 도면이 있기만 하면 되더라구요
      2003-09-02T11:56:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-02 11:56 am
      그리고 제가 그렇게 작업한 도면을 다른 네트워크 사용자가 열어봤을때 도면박스가 안보인다고 한적은 한번도 없었어요..
    4. 캐드중수 Lv.0
      2003-09-02T12:04:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-02 12:04 pm
      tip&tech 가면 멋진 설명이 있습니다….
      2003-09-02T12:12:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-02 12:12 pm
      노을하늘님 중수님 답변 감사합니다… 다시한번 찾아보겠습니다…^^
