홈/ 질문/Q 111742
등록일: 2019-09-172019-09-17T13:25:10+09:00 2019-09-17T13:25:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref 경로저장 문제
한도면안에 xref 참조시킨 도면이 2개씩 딸려 다닙니다.
당연히 같은 폴더 안에 있고 폴더째로 복사헤서 옮겨다녔습니다.
어느날. . 파일 여는 시간이 심하게 느려져서 보니.. 물고있는 두개중 하나가.. 저장경로가 이상합니다.
같은 폴더안에 것을 안 물고 있고. 다른 컴퓨터에 있던걸 물고 있는데 저장경로가 바뀌지 않습니다.
밑에 세부 설명으로 내포된 참조가 선택되었습니다. 경로 이름 또는 유형을 변경할 수 없습니다.
라고 뜹니다…. 아예 분리 시키고 싶어도 분리가 안됩니다. 오른쪽 클릭하면 아예 활성화가 되지 앖습니다..
혹시나 해서 파일 첨부합니다. 위에 있는 두 파일의 경로를 보시면 위치가 서로 틀리구요
아래 상세벙보에 보시면 저장경로는 딴 컴의 다른 경로 이구요
파란색으로 보이는 찾은 위치가 지금 경로가 맞습니다…
  • 946 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2019-09-17T21:23:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-09-17 9:23 pm
      두개가 들어있는 도면이 XREF-PLAN이라고 가정합니다.
      지금 도면작업을 위해 다른도면들을 가져오고 보니 가져오지않은 XREP-PLAN이 있습니다
      디테치도 안되고 경로도안바뀝니다.
      –> 지금 작성중인도면이 아닌 XREF로 다른도면 가져온 곳에서 XREF-PLAN이 또 들어 있어서 그렇습니다
      꼼꼼히 확인하시면 찾으실 수 있습니다.
