홈/ 질문/Q 71963
등록일: 2007-11-262007-11-26T09:58:15+09:00 2007-11-26T09:58:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref 도와주세요`~~
xref 몰랐섰는데 여기에서 많을것을배우네요
xref를 하면서 궁금한게 생겨서 이렇게 질문을남깁니다
일단 xref 한건 깨리로 깨지지 않네요…
제가 궁금한것은
1번원본도면이 연장이 아주 길고 구불구불합니다
그래서 도면을잘라 직선으로편 2번이라는 도면을 만들엇습니다
도면 연장이 길어서 3장의 도면에 나눠 담아서 3번이라는 도면을 만들엇습니다
여기서 1번도면을 수정하면 3번 도면이 수정 되는 방법은 없나요?
  • 14 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2007-11-26T13:13:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-26 1:13 pm
      저도 잘모르지만 xref로 불로온 도면을 xclip으로 자르셔서 도면을 편집하시면 수정됩니다.
      2007-11-28T15:26:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-28 3:26 pm
      1번원본도면은 1,2,3을 포함하는 "전체도면"으로 작업을 하고 필요한부분만 xclip으로 잘라쓰시면됩니다.그러구 1번전체 포함한 원본을 수정하면1,2,3번 다 수정이 됩니다.
