홈/ 질문/Q 60808
등록일: 2006-07-132006-07-13T11:05:28+09:00 2006-07-13T11:05:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref 사용방법좀…제발이요. 급합요…
XREF를 사용하려고 하는데요 사용하려고 하는데요. 분해도 안 되고 수정이 안 돼요. 수정을 하려고 분해를 클릭하면 도면이 화면에 없어요.
XREF사용방법 좀 알려주세요… 제발이요…
  • 7 7 답변
  • 25 조회
    7 답변
      2006-07-13T12:06:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 12:06 pm
      음..레퍼런스는 한마디로 외부도면을 링크를 걸어논겁니다.. 지금 상황이 레퍼런스가 바인드가 된 상태인가여? 안된상태인가여?
      2006-07-13T12:07:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 12:07 pm
      xr 쳐서 링크된거 있으면 바인드가 안된겁니다…
      2006-07-13T12:08:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 12:08 pm
      1, 바인드가 됐을경우 ——> 분해가 가능합니다 분해하시면 근데 곤란해 지실겁니다.. 레퍼런스 걸고 나서 분명히 xclip으로 자르기를 하셨을텐데.. 분해하면 안보이는 부분이 다 보이게 되서 곤란해 지실거구여
      2006-07-13T12:09:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 12:09 pm
      수정하실때는 바인드가 된상태면 블럭형태로 존재하기 때문에 더블클릭하셔서 블럭안으로 들어가서 수정해줘야되구여..
      2006-07-13T12:10:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 12:10 pm
      2, 바인드가 안 됐을경우 —–> 분해가 안됩니다..수정하실려면 xr 쳐서 나오는 주소 보시면 링크걸린 파일이 나옵니다.. 그 파일을 수정하시면 자동으로 수정됩니다.. 파일 수정하시고 레퍼런스 걸린 도면을
      2006-07-13T12:11:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 12:11 pm
      다시 오픈하시거나 xr쳐서 주소 클릭후 리로드해주시면 될겁니다…
    8. [Deleted User]
      2006-07-13T12:11:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 12:11 pm
      3, 아니면 바인드가 안됐을경우 바인드를 시켜서 링크를 깬후 1번 <—처럼 해주시면 됩니다..
