홈/ 질문/Q 103738
등록일: 2015-03-262015-03-26T14:11:21+09:00 2015-03-26T14:11:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref 삽입점 좌표를 알 수가 있나요?
xref를 부착할 때에 삽입점 지정으로 부착을 하는데요.
해당 삽입점의 좌표를 알 수 있는 방법이 있나요?
왜냐하면 xref를 여러개 삽입을 해야 한다거나
아니면 xref가 전체 도면 중에 상당히 작거나 하게 되면
삽입점 좌표를 알아야 할 필요가 생겨서 그럽니다.
현재는 일일이 xref를 열어서 원점을 확인 한 후에
원래 도면으로 가서 id 명령어로 삽입점을 확인하는 데요.
이걸 상당히 많은 도면으로 확인을 해야 해서 그럽니다.
고수님들의 답변 부탁 드립니다..
  • 39 조회
      2015-03-26T14:44:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-03-26 2:44 pm
      특성창에 나옵니다.
      2015-03-26T16:51:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-03-26 4:51 pm
      이런 간단한 방법이 있었군요. ㅠㅠ
      감사합니다.
