홈/ 질문/Q 69851
등록일: 2007-08-142007-08-14T16:09:06+09:00 2007-08-14T16:09:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref 에대해서 정말 모르겠습니다.
도면을 받아 수정을 하는 단순직업인 입니다..
그런데.. xref(=외부참조 맞죠..?) 라는 것 때문에 업무에 상당한 곤란이 있습니다.
고급사용자들 께서는 꼭 필요한 작업이겠지만 말이죠..
간단히 여쭤볼께요..
1.하나의 평면도가 있습니다.
(물론 외부참조로 묶여있죠. 풀고싶습니다. 그것도 아주간단히 ㅜ.ㅜ)
2.묶여져 있는 평면도를 예전처럼..’EXPLODE’ 해서 저와는 상관없는
레이어 삭제후, 필요한 수정작업을 해야 합니다.
(당연히’EXPLODE’가 안됩니다.)
3.그리고 새로운 도각을 입힌후, 새 저장경로로 저장한후, 마무리해야
합니다.
도면참조에 대해서 좀 공부를 해야 겠지만…여건이 허락칠 않습니다.
잘 아시는분의 도움을 부탁드립니다..
  • 23 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2007-08-14T16:18:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-14 4:18 pm
      참조된 화일로 가서 필요 없는 레이어 삭제후 저장 하시면 됩니다.
      2007-08-14T16:20:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-14 4:20 pm
      감사합니다…그런데…참조된 화일의 위치정보가 전혀 없습니다… ㅜ.ㅜ
      2007-08-14T16:27:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-14 4:27 pm
      1. xref 해당 대화상자에 걸려있는거 다 선택후… 결합(bind) 하시면됩니다.. 그럼 링크가 깨지면서 블럭화 됩니다.
      2. 1번을 하게 되면 explode가 됩니다.. 대신 xref를 xclip작업이 되어있다면… 안보이는 부분들이 튀어나오게 됩니다…
      이건 방지할려면..xpress의 xblock이라는 걸로 깨야됩니다.
      3.xref 로 새도곽을 부른후…경로설정이 중요하겠져….
      xref의 간단한 기초정도는 제가 tip&tech에 4개 정도 올려놨습니다..
      보시면 쉽게 이해가 되실겁니다…
      xref 다루는 사이트가별로 없어서… 조금이라도 공부하고 싶으시다면..
      http://cafe.daum.net/archimore 한번 놀러오셔서..
      Å Layout & Xref & plot 게시판을 참고하셔도 좋을꺼같습니다.
