홈/ 질문/Q 59778
등록일: 2006-05-192006-05-19T11:41:24+09:00 2006-05-19T11:41:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref 외부참조 조금 봐주세요…
Cad초보가 물어봅니다…
외부참조를 하면 그 Box를 부착시켜야되잖아요…
근데… 스케일들이 다 다른데…
1:600박스 따로 1:1200박스 따로 이렇게 작업을 해야 됩니까?
아니면 어떤방법이 있는지 자세히 좀 설명좀 해주세요…
지금 Box만 4개 만들었습니다…ㅠ_ㅠ
  • 6 6 답변
  • 21 조회
    6 답변
      2006-05-19T11:54:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-19 11:54 am
      질문이 좀더 상세 했으면 좋겠는데요?? 단순히 여러 객체를 하나의 도면 시트에 넣겠다는 말씀이신지~ 아니면 그 객체를 다시 개별 스케일 값을 주고 싶다는 뜻인지~??
      2006-05-19T11:55:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-19 11:55 am
      캐드는 어짜피 1:1 드로잉 이기 때문에 전자의 경우엔 객체가 1:1이 맞다면 스케일 상관없이 붙이시면 되겠고~ (차후 시트 스케일만 정렬 해주면 되므로) 후자의 경우엔~ 배치를이용하시면 편리 하겠습니다.
      2006-05-19T11:56:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-19 11:56 am
      근데.. 이 배치라는게~ -_- 짧은 글로서 설명하시 내용이 아주~~ 방대 하므로 상단 강좌를 참조 해보시거나 (솔리드 이용자) 관련서적… 등을 이용해보시고~ 그 외 원시적인 방법으로 ~ 객체를 scale 명령으
      2006-05-19T11:57:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-19 11:57 am
      으로 줄여 버린 후 치수를 dimlfac 변수로 scale 로 키우거나 늘린 값의 배율로 조절 하시면 됩니다. (자주 나온 질문이므로 검색 권장)
      2006-05-19T12:00:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-19 12:00 pm
      죄송합니다… 글이 너무 짧았군요… 설계회사 다니는데 도면Box 한개에 여러개의 내용물을 바꾸고 싶은데… 스케일이 문제라서 그럽니다
      2006-05-19T14:15:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-19 2:15 pm
      배치탭을 이용하세요..외부참조를 이용한다면 scale를 바꿔도 무방합니다.
