xref 작업시 제 작업 방법과 문제점입니다.
작업의도: 일단 제가 전체 도면을 가지고 있고 이 도면을 새 도면창에서 xref로 불러 들인 후 다른 이름으로 저장하고 이것을 공유 폴더에 올려 사무실 사람들과 공유 할려고 합니다. 차후 수정부분이 발생시 제가 마스터 도면을 가지고 수정하면 공유 폴더의 도면은 자동 수정되게…
문제
1. 마스터 도면에서 레이어를 안보이게 하면 xref 도면엔 그대로 보입니다.
– 전 마스터 도면의 지저분한 도면들을 xref 도면에서 xclip으로 사용할 부분만 잘라 냈습니다. 이럴경우엔 적용이 안되나요?
2. xref도면을 누군가가 수정할 경우 마스터 도면은 수정되게 혹은 안되게 하는 방법
3. xref로 도면을 부를시 마스터 도면의 배치 도면탭은 따라오지 않는 현상, 즉 모형의 도면들만 부착됨..
어떻게 해결해야 되는지 방법좀 구합니다.
