홈/ 질문/Q 82401
등록일: 2009-06-092009-06-09T11:23:05+09:00 2009-06-09T11:23:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
XREF 질문 드립니다.
안녕하세여!
작업 중에 이상한 점을 발견하여 급히 질문 올립니다.
‘A’라는 파일에 ‘B’ XREF를 하여 삽입 또는 결합을 하였을 경우!
LAYER 명령어를 치면 LAYER 명이 B_XXXX123 이렇게 뜨거든요!
그러니깐 레이어 이름에 그 파일명이 계속 따라온다는 거죠.
삽입을 하면 고유의 레이어명만 생기는 것이 보통이잖아요…
ㅠㅠ; 왜 이런 현상이 일어나는지….
알려주세요…
  • 8 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
      2009-06-09T11:44:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-09 11:44 am
      삽입또는 결합을 할경우에
      삽입을 하게 되면 현재도면에 참조파일이 합쳐지면 별도로 속성이 표시되는것이 아니고 하나의 속성으로 생성되며 중복되는 경우 기존의 도면층에 포함됩니다.
      하지만 결합을 할경우엔 참조된 파일의 도면층의 뜻으로 현재도면과 같은 도면층이 있다해도 참조도면의 도면층이라고 구분이 되어지는 차이가 있습니다.
