홈/ 질문/Q 73732
등록일: 2008-02-292008-02-29T09:36:34+09:00 2008-02-29T09:36:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
XREF 간단한 도면을 수정하려 합니다.(도면수정이 안되요 ㅠ)
먼저 평면도를 WBLOCK해서 밖으로 내보낸후에
다시 XREF명령으로 부착명령을 실행시켜 평면도를 불러오니 블럭으로 되있더라구요 그래서 원본 평면한개와 XREF 평면한개를 나란히 옆에 놓고
원본 벽체를 수정하면 XREF불러온 도면도 같이 벽체가 수정이 되야 하는거 아닌가요? 전 수정이 안되네요 ㅠㅠ 이거 왜 이런거죠?
XREF가 반복작업 줄이는 시간을 최소화 할 수 있다고 해서 배우려 하는데
넘 어렵네요 ㅠㅠ 쉽게 간단하게 이해할 수 있게 설명해 주시면 감사드려요
(전 어려운 설계를 잘 안하고 건축평면/전기평면/설비평면 정도만 바꾸는 수준이면 됩니다.)
  • 86 조회
    2. 내머리8bit Lv.0
      2008-02-29T09:44:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-29 9:44 am
      XREF로 불러들인 도면을 수정하려면 많은 제한 사항이 따릅니다. 그리고 XREF수정했다고해서 실시간으로 XREF를 삽입한 도면이 바뀌지 않습니다. 바뀜적용을 하기 위해선 XREF를 리로드해야합니다.
