홈/ 질문/Q 84447
등록일: 2009-10-222009-10-22T17:12:27+09:00 2009-10-22T17:12:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref 도면, 다른 컴으로 복사시 참조 도면 연결이 안됨
안녕하세요
제 컴에서 xref 를 이용해서 도면을 만들었는데
이 도면을 폴더 전체(참조 도면 포함) 다른 컴에 옮겨 열었더니
참조 도면 경로가 제 컴퓨터에서 만들어졌던 그대로 살아있어
새로운 컴에서는 참조도면들이 열리지 않습니다.
몇장 안되면 다시 경로를 설정하면 되지만
여러장 이고, 또 나중에 제출을 하려면
똑같은 현상이 벌어질 것 같네요
xref로 작업한 도면을 다른 컴으로 옮겨도
그대로 도면이 열릴 수는 없나요,
  • 82 조회
      2009-10-22T17:45:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-22 5:45 pm
      원래 xref도면 참조하실때 no path로 하셔야합니다. 아마 full path로 되어있어서 그런거같군요.
      xref창의 참조도면을 선택하고 그 창 아래에 Detail라는 메뉴를 펼쳐보면
      Saved Path와 Found At이라는 부분이있습니다.
      Find At에 파일이름만 입력하고 enter해주면
      그 윗줄의 Saved Path가
      D;123work2009………….xr-1f.dwg 라는 긴 패스에서
      xr-1f.dwg라는 no path로 변경됩니다
