홈/ 질문/Q 101207
등록일: 2014-05-162014-05-16T10:38:35+09:00 2014-05-16T10:38:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref / 도면층잠금 에서 해치만. 흐려지지않아요
캐드 2015를 사용중인데요.
xref 나 도면층잠금으로 다른 도면을 백으로 깔아놓고 작업을 하려하는데
두방법 다 다른것들은 다 흐려지는데 해치, 솔리드는 흐려지지않아서
작업에 애를 먹고있습니다.
혹시 해결방법이 있나요?
(다른분 컴퓨터 (캐드2008)에선 정상적으로 됩니다.)
  • 45 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
