홈/ 질문/Q 101237
등록일: 2014-05-202014-05-20T10:57:40+09:00 2014-05-20T10:57:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref / 레이어잠금 에서 해치가 흐려지질 않아요.
제목 없음.jpg캐드 2015를 사용중인데요.
xref 나 도면층잠금으로 다른 도면을 백으로 깔아놓고 작업을 하려하는데
두방법 다 다른것들은 다 흐려지는데 해치, 솔리드는 흐려지지않아서
작업에 애를 먹고있습니다.
혹시 해결방법이 있나요?
(다른분 컴퓨터 (캐드2008)에선 정상적으로 됩니다.)
스크린샷보시면, 왼쪽은 2014 ,  오른쪽은 2015로 열어놓은 같은파일입니다.
2014버전에선 정상적으로 보이는데 2015버전은 저렇게 보이네요.
해결방법좀 부탁드립니다.
  • 26 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2014-05-23T10:57:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-23 10:57 am
      2014-05-26T17:02:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-26 5:02 pm
      LAYISO -> 설정(S) ->잠금 및 페이드(L)-> 0-90 숫자입력 (숫자가 높을수록 잠김 레이어의 색상이 흐려집니다.
