Lv.0 등록일: 2009-12-162009-12-16T16:50:00+09:00 2009-12-16T16:50:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian xref 시킨 도면의 일부 레이어를 끄고 저장후에 나갔다가 그 파일을 다시 열면 레이어가 동결 안되어 있습니다. 해결방법 없을까요. (제가 동결시킨 레이어는 외부참조된 레이어 이고요.) 이 파일을 저장후에 껐다 다시 열면,, 얼렸던레이어가 다시 켜져 있네요. 왜 그러죠? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 561개 무료 리습 패키지 공유! XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류 요양원 캐드파일 필요해요 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2010-01-15T17:35:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-15 5:35 pm visretain 명령어 치세요, 그리고 0으로 되어있는값을 1로 설정해서 저장하시면 됩니다.0—> xref 원도면 설정으로 기억됨1—> xref 현도면 설정으로 기억됨
