홈/ 질문/Q 68467
등록일: 2007-06-212007-06-21T16:43:16+09:00 2007-06-21T16:43:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref 작업도면 수정방법
xref도면관련 초보입니다
xref도면을 거래처로 부터 받았습니다
수정방법으로
1. 원본을 수정하는 방법
2. 도면자체에서 refedit 명령어로 수정할수 있다고 하는데
refedit 명령어를 사용해도 수정이 안되고 묶어져 있는데..
뭐가 문제인가요?
자세한 설명을 부탁드립니다
여기 올라온 여러 자료를 살펴보았지만 …..?????
  • 68 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2007-06-21T17:23:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-21 5:23 pm
      refedit 로 블럭안쪽으로 들어가서 수정이 가능합니다… 이러면 원본도 수정이 되져..대신 옵션에서 설정이 되어있어야겠져..
      2007-06-21T17:26:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-21 5:26 pm
      option > 열기 및 저장 > 외부참조 항목에서 체크박스 2개 체크 / 복사사용설정을 해주시면 될겁니다.
      2007-06-22T08:55:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-22 8:55 am
      답변 감사합니다… 그런데요… 알려주신데로 했는데로 안되는이유는 뭘까요. 도면 올려봅니다
