홈/ 질문/Q 105877
등록일: 2016-01-152016-01-15T11:59:10+09:00 2016-01-15T11:59:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Xref로 불러온 도면에서 불필요한 레이어 on /off 하는 리습이나 명령어
제목 그대로 입니다.
Xref로 불러온 도면에서 불필요한 레이어를 껐다가 키거나 동결시키고 싶은데요
아시다시피 외부참조로 불러온 도면은 블럭으로 묶여있어서 선이 하나하나 선택되지 않습니다
도면이 커서 레이어수도 엄청 많은 상태라 일일이 레이어를 찾아서
on / off 또는 동결시키는게 힘듭니다.
정리하자면 Xref로 불러온 도면에서 불필요한 선을 선택하여 on/off 또는 동결on/동결off
할수 있는 리습이나 해결방법이 있을까요????
쉽게 해결할수있는 방법이 있을꺼같은데
고수님들 도와주세요.
  • 305 조회
    2. 짝퉁캐드 Lv.0
      2016-01-15T12:17:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-15 12:17 pm
      캐드에 있는 기본 레이어 오프/ 또는 동결도 외부참조에 적용이 됩니다.
