홈/ 질문/Q 99719
등록일: 2013-12-022013-12-02T09:16:58+09:00 2013-12-02T09:16:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref로 연결한 파일이 안 열립니다.
1. 컴퓨터 사양 (간략히) : 인텔 i7-3770
2. 캐드버전 과 종류 :오토캐드 2013
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수
: – Windows 7 64비트
4. 보조프로그램 사용유무 : – 없음
경로가 y드라이브 어쩌구로 되어있는데, 보통 같은 폴더에 있으면 열리는 것 아닌가요?
아무튼 다른 컴터에서는 Form 파일과 xref-1st파일 잘 불러서 열리는데,
제 컴터에서만 불러오질 못합니다.
제가 캐드 초보라 해결방법?을 초보기준으로 부탁드립니다 ..
  • 31 조회
    • 캐드 마우스 커서이동, 명령어 입력, 그래그 등 버벅거림 도와주세요,.,,
      2013-12-02T09:35:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-02 9:35 am
      넵…  고생많으십니다
      초보기준으로  말씀해 달라고 하시니,  어렵습니다
      1.  바탕화면에  캐드아이콘을 마우스오른쪽 으로  누릅니다
      2. “”관리자권한으로실행””을 왼쪽 버튼으로 누릅니다
      3. 화면이  보이면,  왼쪽 11시방향에  파일 을 눌러  –  열기창을 누릅니다
      4. 위 도면을 오픈 합니다
      *** 명령창에  INDEXCTL  엔터   3 치고  엔터
      *** 명령창에  cachemaxfiles  엔터  0  치고 엔터
      5. 도면이 열렸으며,  참조(Xref)도면이 경로만나오면,
      명령창에   XREF라고  칩니다
      6. 아마 왼쪽에   참조관리자  창이보일겁니다
      거기서,  도면과  연결된 참조도면이 같이보일겁니다
      참조도면을 마우스오른쪽눌러  재로드 하시던지,  결합해버리시면  됩니다..
      ***  2013 서비스팩2는반드시  업데이트하셔요  아래 링크누르면 됩니다
      캐드 종료후  하셔야합니다
      http://images.autodesk.com/adsk/files/AutoCAD_2013_SP2_64bit.exe
      볼록2
      2013-12-02T10:11:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-02 10:11 am
      정말 감사합니다. 성공했습니다.
