홈/ 질문/Q 99174
등록일: 2013-08-252013-08-25T16:56:58+09:00 2013-08-25T16:56:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Xref의 도면위에 마우스를 올리면 도면이 점선으로 바뀌면서 렉이걸리는현상
Xref를 안써봐서 써볼려고 하니
불러온 도면 위에 마우스가 지나갈때 마다 ref로 불러온도면이 전부다 점선으로 미리보기 선택?처럼
바뀌면서 1초정도 렉이 걸립니다
이게전체 평면을 ref로 불러들인거여서 답답해서 뭔가 할수가 없네요
원래 이런건가요?
어떻게 해결방법이 없는지요?
참고로 autocad 2011사용자입니다
 selectionpreview인줄알았더니 그걸로는 해결이 안돼더라고요…ㅡ.ㅜ
  • 58 조회
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
      2013-08-26T09:49:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-26 9:49 am
      선택미리보기는 아래 프리뷰끄는게 맞습니다만, 아마도 주춤하는게 거슬린다는 말씀인듯한대…
      selectionpreview – 0
      이변수들을 꺼보세요
      QPMODE – 0
      DYNMODE – 0
      GRIPMULTIFUNCTIONAL – 0
      ROLLOVERTIPS  –  0   으로 바꾸어보셔요
      아마도  미리보기는 꺼져도 약간 주춤하는건 ,  있을것이나,  위옵션을 모두 꺼버리면,
      덜할겁니다
