홈/ 질문/Q 44386
등록일: 2004-02-282004-02-28T12:01:26+09:00 2004-02-28T12:01:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref의 해제
외부에서 받아온 도면을 열었는데,
도면에 있는 폼(form)이 xref로 설정되어 있습니다.
그런데 이 폼이 잘못된 것이라
explode를 하고 텍스트만 바꾸고 싶습니다.
하지만 xref는 해제가 되질 않아서 도면을 수정하지 못하고 있습니다.
이 폼에서 다른 건 그대로 두고 글자만 바꾸고 싶거든요.
xref를 해제시키는 방법은 없나요?
  • 58 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2004-02-28T12:27:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-28 12:27 pm
      command 에서 xref -> xref목록 선택 -> bind.. 선택 ->insert 선택
      2004-03-01T14:42:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-01 2:42 pm
      참조 도면을 수정하면 자동적으로 수정이 됩니다…
