오전에 이같은 문제로 오렸는데여~ 최신버젼으로 다운받으라고 해서여~ 2004깔고 2004 xpress로 다시 실행했는데도…solid해치가 사라집니다. 작업양이 많은데…몇개면 다시 넣을려고 했는데여~ 작업양이 많아서여~ solid 남아있게 하는 방법이 또 있나여? 고수님들…급급…지송합니다. 부탁드립니다 갈켜주세요.. (__)꾸뻑~
*첨부파일 올립니다
xtrim 이 뭔지는 잘 모르겠지만…
(xpress 에 속해 있는 것으로 생각이 듭니다만.. 개인적으로 xpess 는 사용하지 않으므로…)
무엇을 최신 버젼으로 받아서 해보았는지도 잘 모르겠군요. xpress 를 최신 버젼을 받았다는 뜻??
xpress 는 cad 사용에 도움이 되고자 상용으로 만들어진 별도의 유틸리티 입니다.
xpress 에 관한 질문이시라면 해당 게시판에서(아키오피스?) 에서 해주셔야 가장 정확하고 빠른 답변이 이루어질 것 같습니다.
< 참고로 첨부 이미지는 CAD 2005 에서 기본적으로 hatch 가 trim 이 되는 기능이 있으므로.. extrim 으로 잘라낸 이미지 입니다. 아주 삼박하게 잘려나갑니다. >
우와~ 2005깔아야겠네여~ ^^;;
레이어가 다르다면 꺼놓으시고, 아님 솔리드만 선택해서 다른곳에 베이스포인트 잡아서 옮겨놓으신다음 extrim하시고 다시 옮겨놓으세요.
김정님..그렇게도 했는데…ucs먹어서 그런지 어느solid는 잘라지고 어떤것은 다 없어지고…그럽니다. ㅡㅡ;;
2005에서는 해치 trim기능이 되지만…조금만 복잡해도 제대로 trim 되지 않습니다…Xpress에서는 아무리 복잡해도 쌈빡하게 trim됩니다…테스트해 보세요..^.^…
솔리드 해치와 경게선의 z값이 다를 떄 그런 현상이 나타나네요…^.^….Xpress 인터넷 버전으로 하니 z값이 달라도 잘되는군요…^.^
인터넷 버젼이 또 있어여? –;; 어떻게 찾아야하지여?
아키홈피 [CAD 자료실] 136번에 있어여…^^
정말고맙습니다. *^___^*
