홈/ 질문/Q 81922
등록일: 2009-05-082009-05-08T15:40:16+09:00 2009-05-08T15:40:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xy 좌표 출력인데 도움 부탁 드립니다.
(defun C:CP ()
    (reset)
    (setvar “cmdecho” 0)
    (setvar “orthomode” 0)
    (setvar “blipmode” 0)
    (terpri)
    (setq a”X”)
    (setq b”Y”)
    (setq c”Z”)
    (command “layer” “m” “dim” “”)
    (setq p1 (getpoint “nEnter Coordinates of which point?:”))
    (setq i (rtos (car p1 ) 2 2))
    (setq j (rtos (cadr p1) 2 2))
    (setq coord (strcat a i b j))
    (setq p2 (getpoint p1″nPick Text Location:”))
    (command “qleader” p1 p2 “” “” “_” “”)
    (command “text” p2 “” “” i)
    (setq k (- 7 j))
    (setq coord (strcat a i b k))
    (command “text” coord “” “” j)
    (reset1)
    (princ))
위에서 i 값까지만 결과가 출력됩니다.
(setq k (- 7 j)) 여기에서 뺄셈이 잘못된것 같은데 이걸 어떻게 수정해야 할까요???
제가 리습에 관해선 전혀 몰라서요…그럼 부탁 드립니다.
아 그리고 x,y 값을 따로 출력을 원하는 겁니다..그럼 ,….
  • 5 조회
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
