홈/ 질문/Q 96980
등록일: 2013-01-042013-01-04T15:46:59+09:00 2013-01-04T15:46:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
XY 축이 약간 틀어져 있는데 어떤명령어를 써서 수직으로 잡을수 있는지요?
화일을 받았는데
XY축이 직교가 아니고 약간 틀어져 있어요
좌측하단에 UCS 마크도 않나와 있고요
어떤명령어의 어떤 옵션을 써야만 직교로 돌릴수 있는지 궁금합니다.
  • 56 조회
      2013-01-04T16:04:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-04 4:04 pm
      ucs 마크가 꺼져있군요. command창에서 ucsicon 명령들어가신후 on 설정하시면 보이실거에요
      그려진 십자선은 직교형태의 라인이 맞는것 같은데요
      2013-01-04T16:29:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-04 4:29 pm
      답변 감사 합니다.
      질문이 약간 부족했네요 ^^
      도면을 작도 하는 십자가 마크 있죠
      옵션/display/Crosshair size를 100으로 켜고 보시면 crosshair 선이 약간 기울어져 있습니다.
      그부분을 원상태로 직교로 돌리는 부분이 궁금합니다.
      2013-01-04T18:10:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-04 6:10 pm
      십자선의 문제가 아니라 라인이 약간 틀어진거네요?
      거리 = 3026.16250,  XY 평면에서의 각도 = 0.000,  XY 평면으로부터의 각도 = 0.000
      X증분 = 3026.16250,  Y증분 = -0.00741,   Z증분 = 0.00000
      직교<F8>켜주시고
      command> change
      끝에찍어주시면 Y증분이 0으로 바뀔겁니다.
