홈/ 질문/Q 100420
등록일: 2014-02-192014-02-19T13:17:07+09:00 2014-02-19T13:17:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
XY 좌표축 변경관련.
캐드파일을 수신하여 실행 시키면 다른 사람컴퓨터와 다르게 XY좌표가 반대로 찍혀서 나옵니다.
그런데 복사해서 원좌표붙여넣기하면 위치는 같게 복사됩니다.
UCS좌표를 바꾸어 XY좌표가 원상태로 돌아가게 하면, 조준창의 색이 녹색으로 변하여 작업에 방해가 되는 상황입니다.
명령어 XY를 입력하여 점의 좌표를 구하면 제대로 나오나,
특성창에서 뷰 내용을 보면 X중심과 Y중심이 서로 뒤바뀌어 나타납니다.
이에 대한 해결책 부탁드립니다.
  • 5 5 답변
  • 242 조회
    • 캐드2022 레이어 그룹 분류시 레이어 드래그 오류
    • 전기도면 나사모양의 폴리선을 그릴수 있나요?
    • 캐드, zw캐드 와이프아웃 박스가 너무 많이 생겨요. 폴리선 박스가 중첩으로 많이 생겨요
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    5 답변
      2014-02-19T13:39:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-19 1:39 pm
      두가지 문제 같네요.
      ucs축이 뒤집어 졌거나.
      vpoint가 뒤집어 졌거나.
      확실한 답변을 얻기에는 정보가 부족한거 같네요.
      ucs가 보기 싫으면 없애버리세요. ucsicon으로
      2014-02-19T14:02:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-19 2:02 pm
      지금도 ucsicon은 꺼져있는 상태입니다.
      2014-02-19T15:01:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-19 3:01 pm
      이미지는 on 되어 있는데요 ucs가 그리고 플러스방향이 위로 가 아니라 아래로 되어 잇는거 같은데요.
      2014-02-20T08:45:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-20 8:45 am
      어떻게 하면 맞출 수 있을까요?
      2014-02-20T12:24:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-20 12:24 pm
      도면 봐야죠 모
