홈/ 질문/Q 29488
등록일: 2002-03-142002-03-14T12:33:38+09:00 2002-03-14T12:33:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
X와Y축의 방향을 바꾸고싶습니다.
x축과 y축의 방향을 바꾸고싶습니다.
어떻게해야 할까요? 책을 봐도 없는것 같은데요…
어떻게하명 되는지 가르쳐주십시요.
  • 6 6 답변
  • 45 조회
    6 답변
    2. 배우미
      2002-03-14T13:29:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-14 1:29 pm
      음 축을 바꾼다………
      볼려구요?
      아님
      프린트용?
      프린트 용이람 바로 로테이트…………… 미로………….명령어 사용
      하면 되겟지요……..
      보는거라면 뷰포인트 다시 찍어 주시구요…
      헤구 리플달다가 걸리부럿네……..
      저이만 일하러 갑니다…….. 휘리릭
    3. 그냥 지난님
      2002-03-14T13:36:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-14 1:36 pm
      님이 설명하신것이 출력용인지 아니면 도면작업상에서의 문제인지는
      잘모르겠지만요…………..
      도면작업상에서의 축을 전환하는것은 Ucs라는 명령어에서 Z축을 잡고
      회전(90도)시켜주시면 됩니다.
      프린터에서는 플로터의 선택방향을 랜드로 하지마시고 포트래이트로
      하시면 되요~~~~~
      원하시는 답이 되었는가!!!!!!!!!!!!!
      즐 하루
    4. 탁정열
      2002-03-14T13:43:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-14 1:43 pm
      좌표를 바꾸고 싶다고 하셨는데..
      2D평면이라면….
      UCS 명령을 내려서… 현재 좌표를 바꾼후 PLAN명령을 치면..
      UCS (ENTER)
      Z(ENTER)
      90(직교일때- 넣고 싶은 값으로 설정)
      좌표값이 바뀌죠.. 그래서 사용자 좌표계란 뜻이죠..
      원래의 좌표로 바꿀려면.. UCS 명령에서 “WORLD”라는
      초기 좌표값으로 돌아갑니다.
      3D라면… 물론 UCS에서 (VPOINT상태에서)
      3POINT값을 줘서 설정하시면 되죠..
      (처음 꼭지점 -> X축 -> Y축)이렇게 순서대로 정의하여 주시면..
      해당 축으로 좌표계가 돌아갑니다.
      답변이 되었나 모르겠군요..
    5. 정재혁
      2002-03-14T15:32:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-14 3:32 pm
      가르쳐주셔서 정말 감사합니다. 꾸벅 ^^
      다음에도 종종 글 올릴테니 많이많이 가르쳐주세요 그럼 안뇽히~~
    6. 정재혁
      2002-03-14T15:33:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-14 3:33 pm
    7. 정재혁
      2002-03-14T15:33:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-14 3:33 pm
