홈/ 질문/Q 74780
등록일: 2008-04-292008-04-29T11:53:05+09:00 2008-04-29T11:53:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Z축 값을 영점으로 돌리는 방법 아시나요???
모형회사에 일하는 사원인대. . .
건축회사나 토목회사에서 받은 도면으로 작업하다 보면
평면상으로는 멀쩡한다 UCS로 혹은 쉬프트+세번째 마우스로 누르고
돌려 보면 Z축으로 다 내려가 있는데. . . 이것을 영점으로 잡는 방법
없나요??? 아니면 일일이 다시 그려야 하나요???
답변 부탁 드립니다(_ _)
  • 31 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
      2008-04-29T12:12:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-29 12:12 pm
      3d2d라는 리습도 있고요.. 플롯을 이용해서 하는 방법도 있고요.. Tip&Tech 게시판을 봐보세요
      2008-04-29T12:12:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-29 12:12 pm
      아.. 요기 게시판에도 있을겁니다..
      2008-04-29T16:49:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-29 4:49 pm
      필요로 하시는 작업이..
      z값을 가지고 있는 객체들의 z값을 없애주는 것이 맞다면..
      Tip&Tech 게시판 83번글(wisful님 작성)을 보시면 될 것 같습니다.
      83번 글에 나온 방법 말고도 ‘3d2d’란 리습이 있습니다.
      <- 다른 이름으로 된 것도 있습니다.
      리습 사용법은 아실테니..(혹여 모르신다면 여기저기 게시판 보시면
      있습니다만.. ㅋ) 생략하고.
      또 한가지 방법으로는 캐드 plot에서 dxb 라는 포맷으로 만들 수
      있습니다. 물론 플롯을 추가하셔야하고요..만
      <- 조금 복잡하고 손이 많이 갑니다. 앞의 두가지 방법을 이용하시길
      권해드립니다… ㅋ
      이미 Q&A 게시판에도 있고 Tip&Tech 게시판에 올라와 있는 내용들입니다.
