Lv.0 등록일: 2003-08-072003-08-07T18:10:15+09:00 2003-08-07T18:10:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian zoom window에서요? 2002에서 zoom window을 하면 autosnap이 적용되서 자동으로 인식을 하는데 없애는 방법이 먼가요? snap은 on 되어있는 상태에서요.. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 수치지형도 DXF 파일, SHX파일 캐드 파일 (dwg)을 일러스트 파일(AI)파일로 변경이 가능한가요?? 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 마블가이 Lv.0 2003-08-07T18:33:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-07 6:33 pm 스크롤을 쓰시지 않나요?? 퍼억양키 2003-08-07T21:38:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-07 9:38 pm function key "F3" [Deleted User] 2003-08-08T09:37:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-08 9:37 am osnapcoord 값을 조정하면 됩니다. [Deleted User] 2003-08-08T17:28:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-08 5:28 pm 명령 입력 창에 config 라고 하면 설정 창이 나옵니다. 여기서 user preferences 에서 windows standard behavior 에서 두번째(shortcut menus in drawing are [Deleted User] 2003-08-08T17:29:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-08 5:29 pm 이것을 채크를 없에면 됩니다. rmwjrmfo Lv.0 2003-10-27T11:24:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-27 11:24 am osnapcoord값을 2로 했더니 오스냅이 잡히질 않네요.. 테크님 감사
스크롤을 쓰시지 않나요??
function key "F3"
이것을 채크를 없에면 됩니다.
