홈/ 질문/Q 104842
등록일: 2015-08-132015-08-13T15:29:59+09:00 2015-08-13T15:29:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
zwcad 사용하고 계시는분이요…auto리습잘쓴던게 안되네요…
zw캐드를 사용하면서 너무 불편한게 많아서 도움 요청드립니다.
auto캐드와는 거의 흡사하고 편리성도 갖췄지만….흔하게 썼던 리습들이 구동을 안하네요…
경로나…로드 다~시켜봐도 되질 않습니다.
주로 사용하는 리습은
qa-이건 면적 따는 리습인거 아시죠? 요건 잘 작동 합니다.
cht-문자수정 리습입니다. 문자 속성을 다 바꿀수 있어서 유용하게 썼지만…지금은 폭망인 상태입니다.
g- 이건 객체들 속성 수정 리습입니다. 선을 선택하면 레이어와 색상 등 간단한 속성을 수정해주는 리습인데…이것도 zw캐드에서는 안되네요….ㅠㅠ
cht,g 이거 두개만 되어도 쉽게쉽게 가능할꺼 같은데….혹시 해결방법이 있는지좀 알고 싶습니다.
도와주세요~ㅜ
이건 cht 문구수정 리습입니다.
; Next available MSG number is   83
; MODULE_ID CHTEXT_LSP_
;;;    CHTEXT.lsp – change text
;;;    Copyright 1997 by Autodesk, Inc.
;;;    Permission to use, copy, modify, and distribute this software
;;;    for any purpose and without fee is hereby granted, provided
;;;    that the above copyright notice appears in all copies and
;;;    that both that copyright notice and the limited warranty and
;;;    restricted rights notice below appear in all supporting
;;;    documentation.
;;;    AUTODESK PROVIDES THIS PROGRAM “AS IS” AND WITH ALL FAULTS.
;;;    AUTODESK SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTY OF
;;;    MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE.  AUTODESK, INC.
;;;    DOES NOT WARRANT THAT THE OPERATION OF THE PROGRAM WILL BE
;;;    UNINTERRUPTED OR ERROR FREE.
;;;    Use, duplication, or disclosure by the U.S. Government is subject to
;;;    restrictions set forth in FAR 52.227-19 (Commercial Computer
;;;    Software – Restricted Rights) and DFAR 252.227-7013(c)(1)(ii)
;;;    (Rights in Technical Data and Computer Software), as applicable.
;;; DESCRIPTION
;;;   This is a “text processor” which operates in a global manner
;;;   on all of the text entities that the user selects; i.e., the
;;;   Height, Justification, Location, Rotation, Style, Text, and
;;;   Width can all be changed globally or individually, and the
;;;   range of values for a given parameter can be listed.
;;;   The command is called with CHT from the command line at which
;;;   time the user is asked to select the objects to change.
;;;     Select text to change.
;;;     Select objects:
;;;   If nothing is selected the message “ERROR: Nothing selected.”
;;;   is displayed and the command is terminated.  If more than 25
;;;   entities are selected the following message is displayed while
;;;   the text entities are sorted out from the non-text entities.
;;;   A count of the text entities found is then displayed.
;;;     Verifying the selected entities…
;;;     nnn  text entities found.
;;;     CHText:  Height/Justification/Location/Rotation/Style/Text/Undo/Width:
;;;   A typical example of the prompts you may encounter follows:
;;;   If you select a single text entity to change and ask to change
;;;   the height, the prompt looks like this:
;;;     New text height for text entity. <0.08750000>:
;;;   If you select more than one text entity to change and ask to change
;;;     Individual/List/<New height for all entities>:
;;;   Typing “L” at this prompt returns a prompt showing you the range of
;;;   values that you are using for your text.
;;;     Height — Min: 0.05000000  Max: 0.10000000  Ave: 0.08392857
;;;   Typing “I” at this prompt puts you in a loop, processing the text
;;;   entities you have selected one at a time, and giving the same prompt
;;;   you get for a single text entity shown above.
;;;   Pressing ENTER at this point puts you back at the Command: prompt.
;;;   Selecting any of the other options allows you to change the text
;;;   entities selected.
(defun cht_Main ( / sset opt ssl nsset temp unctr ct_ver sslen style hgt rot
                    txt ent loc loc1 just-idx justp justq orthom
                    cht_ErrorHandler cht_OrgError cht_OrgCmdecho
                    cht_OrgTexteval cht_OrgHighlight)
  ;; Reset if changed
  (setq ct_ver “2.00”)
  ;; Internal error handler defined locally
  (defun cht_ErrorHandler (s)
    (if (/= s “Function cancelled”)
      (if (= s “quit / exit abort”)
        (princ (strcat “nError: ” s))
    (eval (read U:E))
    ;;  Reset original error handler if there
    (if cht_OrgError (setq *error* cht_OrgError))
    (if temp (redraw temp 1))
    (ai_undo_off) ;; restore undo state
    (if cht_OrgCmdecho (setvar “cmdecho” cht_OrgCmdecho))
    (if cht_OrgTexteval (setvar “texteval” cht_OrgTexteval))
    (if cht_OrgHighlight (setvar “highlight” cht_OrgHighlight))
  ;; Set error handler
  (if *error*
    (setq cht_OrgError *error*
          *error* cht_ErrorHandler)
    (setq *error* cht_ErrorHandler)
  ;; Set undo groups and ends with (eval(read U:G)) or (eval(read U:E))
  (setq U:G “(command ”_.undo” ”_group”)”
        U:E “(command ”_.undo” ”_en”)”
  (ai_undo_on)       ;; enable undo
  (setq cht_OrgCmdecho (getvar “cmdecho”))
  (setq cht_OrgHighlight (getvar “highlight”))
  (setvar “cmdecho” 0)
  (princ (strcat “nChange text, Version “
                 ct_ver
                 “, Copyright ?1997 by Autodesk, Inc.”))
  (prompt “nSelect annotation objects to change.”)
  (setq sset (ai_aselect))
  (if (null sset)
    (progn
      (princ “nNo objects selected.”)
      (exit)
  ;; Validate selection set
  (setq ssl   (sslength sset)
        nsset (ssadd))
  (if (> ssl 25)
    (princ “nVerifying selected objects…”)
  (while (> ssl 0)
    (setq temp (ssname sset (setq ssl (1- ssl))))
    (if (or
          (= (cdr (assoc 0 (entget temp))) “TEXT”)
          (= (cdr (assoc 0 (entget temp))) “ATTDEF”)
          (= (cdr (assoc 0 (entget temp))) “MTEXT”)
      (ssadd temp nsset)
  (setq ssl (sslength nsset)
        sset nsset
        unctr 0
  (print ssl)
  (princ “annotation objects found.”)
  ;; Main loop
  (setq opt T)
  (while (and opt (> ssl 0))
    (setq unctr (1+ unctr))
    (command “_.UNDO” “_GROUP”)
    (initget “Location Justification Style Height Rotation Width Text Undo”)
    (setq opt (getkword
      “nHeight/Justification/Location/Rotation/Style/Text/Undo/Width: “))
    (if opt
      (cond
        ((= opt “Undo”)
          (cht_Undo)
        ((= opt “Location”)
          (cht_Location)
        ((= opt “Justification”)
          (cht_Justification)
        ((= opt “Style”)
          (cht_Property “Style”    “New style name”      7) )
        ((= opt “Height”)
          (cht_Property “Height”   “New height”         40) )
        ((= opt “Rotation”)
          (cht_Property “Rotation” “New rotation angle” 50) )
        ((= opt “Width”)
          (cht_Property “Width”    “New width factor”   41) )
        ((= opt “Text”)
          (cht_Text)
      (setq opt nil)
    (command “_.UNDO” “_END”)
  ;; Restore
  (eval (read U:E))
;;; Undo an entry
(defun cht_Undo ()
  (if (> unctr 1)
    (progn
      (command “_.UNDO” “2”)
      (setq unctr (- unctr 2))
    (progn
      (princ “nNothing to undo. “)
      (setq unctr (- unctr 1))
;;; Change the location of an entry
(defun cht_Location ()
  (setq sslen (sslength sset)
        style “”
        hgt   “”
        rot   “”
        txt   “”
  (command “_.CHANGE” sset “” “”)
  (while (> sslen 0)
    (setq ent (entget(ssname sset (setq sslen (1- sslen))))
          opt (list (cadr (assoc 11 ent))
                    (caddr (assoc 11 ent))
                    (cadddr (assoc 11 ent)))
    (prompt “nNew text location: “)
    (command pause)
    (if (null loc)
      (setq loc opt)
    (command style hgt rot txt)
  (command)
;;; Change the justification of an entry
(defun cht_Justification ()
  (initget “TL TC TR ML MC MR BL BC BR Align Center Fit Left Middle Right ?”)
  (setq sslen (sslength sset))
  (setq justp (getkword “nAlign/Fit/Center/Left/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR/<?>: “))
  (cond
    ((= justp “Left”)    (setq justp 0 justq 0 just-idx 4) )
    ((= justp “Center”)  (setq justp 1 justq 0 just-idx 5) )
    ((= justp “Right”)   (setq justp 2 justq 0 just-idx 6) )
    ((= justp “Align”)   (setq justp 3 justq 0 just-idx 1) )
    ((= justp “Fit”)     (setq justp 5 justq 0 just-idx 1) )
    ((= justp “TL”)      (setq justp 0 justq 3 just-idx 1) )
    ((= justp “TC”)      (setq justp 1 justq 3 just-idx 2) )
    ((= justp “TR”)      (setq justp 2 justq 3 just-idx 3) )
    ((= justp “ML”)      (setq justp 0 justq 2 just-idx 4) )
    ((= justp “Middle”)  (setq justp 4 justq 0 just-idx 5) )
    ((= justp “MC”)      (setq justp 1 justq 2 just-idx 5) )
    ((= justp “MR”)      (setq justp 2 justq 2 just-idx 6) )
    ((= justp “BL”)      (setq justp 0 justq 1 just-idx 7) )
    ((= justp “BC”)      (setq justp 1 justq 1 just-idx 8) )
    ((= justp “BR”)      (setq justp 2 justq 1 just-idx 9) )
    ((= justp “?”)       (setq justp nil)       )
    (T                   (setq justp nil)       )
  (if justp
    (progn ;; Process them…
      (while (> sslen 0)
        (setq ent (entget (ssname sset (setq sslen (1- sslen)))))
        (cond
          ((= (cdr (assoc 0 ent)) “MTEXT”)
            (setq ent (subst (cons 71 just-idx) (assoc 71 ent) ent))
          ((= (cdr (assoc 0 ent)) “TEXT”)
            (setq ent (subst (cons 72 justp) (assoc 72 ent) ent)
                  opt (trans (list (cadr (assoc 11 ent))
                             (cdr (assoc -1 ent)) ;; from ECS
                             1)               ;; to current UCS
            (setq ent (subst (cons 73 justq) (assoc 73 ent) ent))
            (cond
              ((or (= justp 3) (= justp 5))
                (prompt “nNew text alignment points: “)
                (if (= (setq orthom (getvar “orthomode”)) 1)
                  (setvar “orthomode” 0)
                (redraw (cdr (assoc -1 ent)) 3)
                (initget 1)
                (setq loc (getpoint))
                (initget 1)
                (setq loc1 (getpoint loc))
                (redraw (cdr (assoc -1 ent)) 1)
                (setvar “orthomode” orthom)
                (setq ent (subst (cons 10 loc) (assoc 10 ent) ent))
                (setq ent (subst (cons 11 loc1) (assoc 11 ent) ent))
              ((or (/= justp 0) (/= justq 0))
                (setq loc (getpoint opt))
                (if (null loc)
                  (setq loc opt)
                  (setq loc (trans loc 1 (cdr (assoc -1 ent))))
                (setq ent (subst (cons 11 loc) (assoc 11 ent) ent))
        (entmod ent)
    (progn ;; otherwise list options
      (textpage)
      (princ “nAlignment options:n”)
      (princ “t  TL     TC      TRn”)
      (princ “t  ML     MC      MRn”)
      (princ “t  BL     BC      BRn”)
      (princ “t Left   Center  Rightn”)
      (princ “tAlign   Middle  Fitn”)
      (princ “nPress ENTER to continue: “)
      (grread)
      (princ “r                                                            “)
      (graphscr)
  (command)
;;; Change the text of an object
(defun cht_Text ( / ans)
  (initget “Globally Individually Retype”)
  (setq ans (getkword
    “nFind and replace text.  Individually/Retype/<Globally>:”))
  (setq cht_OrgTexteval (getvar “texteval”))
  (setvar “texteval” 1)
  (cond
    ((= ans “Individually”)
      (progn
        (initget “Yes No”)
        (setq ans (getkword “nEdit text in dialog? <Yes>:”))
      (while (> sslen 0)
        (redraw (setq sn (ssname sset (setq sslen (1- sslen)))) 3)
        (setq ss (ssadd))
        (ssadd (ssname sset sslen) ss)
        (if (= ans “No”)
          (cht_Edit ss)
          (command “_.DDEDIT” sn “”)
        (redraw sn 1)
    ((= ans “Retype”)
      (while (> sslen 0)
        (prompt (strcat “nOld text: ” (cdr (assoc 1 ent))))
        (setq nt (getstring  T “nNew text: “))
        (if (> (strlen nt) 0)
          (entmod (subst (cons 1 nt) (assoc 1 ent) ent))
    (T
      (cht_Edit sset)   ;; Change all
;;; The old CHGTEXT command – rudimentary text editor
(defun C:CHGTEXT () (cht_Edit nil))
(defun cht_Edit (objs / last_o tot_o ent o_str n_str st s_temp
                       n_slen o_slen si chf chm cont ans class)
  ;; Select objects if running standalone
  (if (null objs)
    (setq objs (ssget))
  (setq chm 0)
  (if objs
    (progn                   ;; If any objects selected
      (if (= (type objs) ‘ENAME)
        (progn
          (setq ent (entget objs))
          (princ (strcat “nExisting string: ” (cdr (assoc 1 ent))))
        (if (= (sslength objs) 1)
          (progn
            (setq ent (entget (ssname objs 0)))
      (setq o_str (getstring “nMatch string   : ” t))
      (setq o_slen (strlen o_str))
      (if (/= o_slen 0)
        (progn
          (setq n_str (getstring “nNew string     : ” t))
          (setq n_slen (strlen n_str))
          (setq last_o 0
                tot_o  (if (= (type objs) ‘ENAME)
                         1
                         (sslength objs)
          ;; For each selected object…
          (while (< last_o tot_o)
            (setq class (cdr (assoc 0 (setq ent (entget (ssname objs last_o))))))
            (if (or (= “TEXT” class)
                    (= “MTEXT” class) )
              (progn
                (setq chf nil si 1)
                (setq s_temp (cdr (assoc 1 ent)))
                (while (= o_slen (strlen (setq st (substr s_temp si o_slen))))
                  (if (= st o_str)
                    (progn
                      (setq s_temp (strcat
                                     (if (> si 1)
                                       (substr s_temp 1 (1- si))
                                     n_str
                                     (substr s_temp (+ si o_slen))
                      (setq chf t)    ;; Found old string
                      (setq si (+ si n_slen))
                    (setq si (1+ si))
                (if chf
                  (progn              ;; Substitute new string for old
                    ;; Modify the TEXT entity
                    (entmod (subst (cons 1 s_temp) (assoc 1 ent) ent))
                    (setq chm (1+ chm))
            (setq last_o (1+ last_o))
        ;; else go on to the next line…
  (if (/= (type objs) ‘ENAME)
    ;; Print total lines changed
    (if (/= (sslength objs) 1)
      (princ (strcat (rtos chm 2 0) ” text lines changed.”))
  (terpri)
;;; Main procedure for manipulating text entities
(defun cht_Property (typ prmpt fld / temp ow nw ent tw sty w hw lw
                              sslen n sn ssl)
  (if (= (sslength sset) 1)           ;; Special case if there is only
                                      ;; one entity selected
    ;; Process one entity.
    (cht_ProcessOne)
    ;; Else
    (progn
      ;; Set prompt string.
      (cht_SetPrompt)
      (if (= nw “List”)
        ;; Process List request.
        (cht_ProcessList)
        (if (= nw “Individual”)
          ;; Process Individual request.
          (cht_ProcessIndividual)
          (if (= nw “Select”)
            ;; Process Select request.
            (cht_ProcessSelect)
            ;; Else
            (progn
              (if (= typ “Rotation”)
                (setq nw (* (/ nw 180.0) pi))
              (if (= (type nw) ‘STR)
                (if (not (tblsearch “style” nw))
                  (progn
                    (princ (strcat nw “: Style not found. “))
                  (cht_ProcessAll)
                (cht_ProcessAll)
;;; Change all of the entities in the selection set
(defun cht_ProcessAll (/ hl temp)
  (setq hl (getvar “highlight”))
  (setvar “highlight” 0)
  (while (> sslen 0)
    (setq temp (ssname sset (setq sslen (1- sslen))))
    (entmod (subst (cons fld nw)
                   (assoc fld (setq ent (entget temp)))
                   ent ) )
  (setvar “highlight” hl)
;;; Change one text entity
(defun cht_ProcessOne ()
  (setq temp (ssname sset 0))
  (setq ow (cdr (assoc fld (entget temp))))
  (if (= opt “Rotation”)
    (setq ow (/ (* ow 180.0) pi))
  (redraw (cdr (assoc -1 (entget temp))) 3)
  (initget 0)
  (if (= opt “Style”)
    (setq nw (getstring (strcat prmpt ” <” ow “>: “)))
    (setq nw (getreal (strcat prmpt ” <” (rtos ow 2) “>: “)))
  (if (or (= nw “”) (= nw nil))
    (setq nw ow)
  (redraw (cdr (assoc -1 (entget temp))) 1)
  (if (= opt “Style”)
    (if (null (tblsearch “style” nw))
                     ent
                   ent
;;; Set the prompt string
(defun cht_SetPrompt ()
  (if (= typ “Style”)
    (progn
      (initget “Individual List New Select “)
      (setq nw (getkword (strcat “nIndividual/List/Select style/<“
                                 prmpt
                                 ” for all text objects” “>: “)))
      (if (or (= nw “”) (= nw nil) (= nw “Enter”))
                                    ” for all text objects” “: “)))
    (progn
      (initget “List Individual” 1)
      (setq nw (getreal (strcat “nIndividual/List/<“
                                 prmpt
;;; Process List request
(defun cht_ProcessList ()
  (setq unctr (1- unctr))
  (setq tw 0)
  (while (> sslen 0)
    (if (= typ “Style”)
      (progn
        (if (= tw 0)
          (setq tw (list (cdr (assoc fld (entget temp)))))
          (progn
            (setq sty (cdr (assoc fld (entget temp))))
            (if (not (member sty tw))
              (setq tw (append tw (list sty)))
      (progn
        (setq tw (+ tw (setq w (cdr (assoc fld (entget temp))))))
        (if (= (sslength sset) (1+ sslen)) (setq lw w hw w))
        (if (< hw w) (setq hw w))
        (if (> lw w) (setq lw w))
    (setq tw (* (/ tw pi) 180.0)
          lw (* (/ lw pi) 180.0)
          hw (* (/ hw pi) 180.0))
  (if (= typ “Style”)
    (progn
      (princ (strcat “n” typ “(s) — “))
      (princ tw)
             ” — Min: ” (rtos lw 2)
             “t Max: ” (rtos hw 2)
             “t Avg: ” (rtos (/ tw (sslength sset)) 2) ) )
;;; Process Individual request
(defun cht_ProcessIndividual ()
  (while (> sslen 0)
    (initget 0)
    (if (= typ “Style”)
      (progn
        (setq nw (getstring (strcat “n” prmpt ” <” ow “>: “)))
      (progn
        (setq nw (getreal (strcat “n” prmpt ” <” (rtos ow 2) “>: “)))
      (setq nw ow)
                   ent
;;; Process the Select option
(defun cht_ProcessSelect ()
  (princ “nSearch for which Style name?  <*>: “)
  (setq sn  (xstrcase (getstring))
        n   -1
        nsset (ssadd)
        ssl (1- (sslength sset))
  (if (or (= sn “*”) (null sn) (= sn “”))
    (setq nsset sset sn “*”)
    (while (and sn (< n ssl))
      (setq temp (ssname sset (setq n (1+ n))))
      (if (= (cdr (assoc 7 (entget temp))) sn)
        (ssadd temp nsset)
  (princ (strcat “nStyle: ” sn))
  (print (setq ssl (sslength nsset)))
  (princ “objects found.”)
;;; Check to see if AI_UTILS is loaded, If not, try to find it,
;;; and then try to load it.  If it can’t be found or can’t be
;;; loaded, then abort the loading of this file immediately.
(cond
  ((and ai_dcl (listp ai_dcl)))  ; it’s already loaded.
  ((not (findfile “ai_utils.lsp”))  ; find it
    (ai_abort “CHT” nil)
  ((eq “failed” (load “ai_utils” “failed”)) ; load it
;;; If we get this far, then AI_UTILS.LSP is loaded and it can
;;; be assumed that all functions defined therein are available.
;;; Next, check to see if ACADAPP.EXP has been xloaded, and abort
;;; if the file can’t be found or xloaded.  Note that AI_ACADAPP
;;; does not abort the running application itself (so that it can
;;; also be called from within the command without also stopping
;;; an AutoCAD command currently in progress).
(if (not (ai_acadapp)) (ai_abort “CHT” nil))
;;; The C: function definition
(defun c:cht () (cht_Main))
(princ “ntCHT command loaded.”)
이건 객체수정 g 리습입니다.
; Next available MSG number is    41
; MODULE_ID G_LSP_
;;;    GG.LSP   Version 0.5
;;;    Copyright 1991, 1992, 1993, 1994, 1996 by Autodesk, Inc.
;;;    documentation.
;;;   2 February 1992
;;;   DESCRIPTION
;;;   C:GG is a dialogue interface for the CHPROP command.
;;;   The command looks similar to DDEMODES.  The main dialogue has an image
;;;   tile, 3 buttons (layer, color, linetype), and an editbox (thickness).
;;;   The 3 buttons each launch a sub-dialogue containing a list and edit box.
;;;   The dialogues are all defined in the GG.DCL file.
;;;   Prefixes in command and keyword strings:
;;;      “.”  specifies the built-in AutoCAD command in case it has been
;;;           redefined.
;;;      “_”  denotes an AutoCAD command or keyword in the native language
;;;           version, English.
;;; Avoid (gc)s on load to improve load time.
(defun do_alloc (/ old_allod new_alloc)
  (setq old_alloc (alloc 2000) new_alloc (alloc 2000))
  (expand (1+ (/ 4750 new_alloc)))
  (alloc old_alloc)
(do_alloc)
(setq do_alloc nil)
;;; ===================== load-time error checking ============================
  (defun ai_abort (app msg)
     (defun *error* (s)
        (if old_error (setq *error* old_error))
     (if msg
       (alert (strcat ” Application error: “
                      app
                      ” nn  “
                      msg
                      ”  n”
     (exit)
;;; If it can’t be found or it can’t be loaded, then abort the
;;; loading of this file immediately, preserving the (autoload)
;;; stub function.
  (cond
     (  (and ai_dcl (listp ai_dcl)))          ; it’s already loaded.
     (  (not (findfile “ai_utils.lsp”))                     ; find it
        (ai_abort “GG”
                  (strcat “Can’t locate file AI_UTILS.LSP.”
                          “n Check support directory.”)))
     (  (eq “failed” (load “ai_utils” “failed”))            ; load it
        (ai_abort “GG” “Can’t load file AI_UTILS.LSP”))
  (if (not (ai_acadapp))               ; defined in AI_UTILS.LSP
      (ai_abort “GG” nil)        ; a Nil <msg> supresses
  )                                    ; ai_abort’s alert box dialog.
;;; ==================== end load-time operations ===========================
;;; Initialize program subroutines and variables.
(defun GG_init()
  ;; Define buttons and set values in CHPROP dialogue box
  (defun call_chp (/ cmdact)
    (if (not (new_dialog “ch_prop” dcl_id)) (exit))
    (set_tile “error” “”)
    ;; Set initial dialogue tile values
    (set_col_tile)
    (if (= elayer “Varies”)
        (set_tile “t_layer” “Varies”)
        (set_tile “t_layer” elayer)
    (cond
      ((= lt-idx nil)
        (set_tile “t_ltype” “Varies”)
      ((= lt-idx 0) ; set tile “By layer & layer linetype”
        (set_tile “t_ltype” (bylayer_lt))
      (T
        (set_tile “t_ltype” (nth lt-idx ltnmlst))
    (if (or (= ethickness nil)
            (= ethickness “VARIES”))
      (set_tile “eb_thickness” “Varies”)
      (set_tile “eb_thickness” (ai_rtos ethickness))
    (if (or (= eltscale nil)
            (= eltscale “VARIES”))
      (set_tile “eb_ltscale” “Varies”)
      (set_tile “eb_ltscale” (ai_rtos eltscale))
    ;; Disable tiles if need be…
    (setq a 0)
    (while ( < a  (sslength ss))
      (setq which_tiles
            (ai_common_state (cdr (assoc ‘0 (entget (ssname ss a))))))
      ;; If all fields are enabled, don’t bother checking anymore.
      (if (/= which_tiles (logior 1 2 4 8 16))
        (setq a (1+ a))
        (setq a (sslength ss))
    ;; Layer Button and Text Field
    (if (/= 1 (logand 1 which_tiles))
      (progn
        (mode_tile “t_layer” 1)
        (mode_tile “b_name” 1)
    ;; Color Button and Text Field
    (if (/= 2 (logand 2 which_tiles))
      (progn
        (mode_tile “t_color” 1)
        (mode_tile “b_color” 1)
        (mode_tile “show_image” 1)
    ;; Linetype Button and Text Field
    (if (/= 4 (logand 4 which_tiles))
      (progn
        (mode_tile “t_ltype” 1)
        (mode_tile “b_line” 1)
    ;; Linetype Scale Edit Field
    (if (/= 8 (logand 8 which_tiles))
      (progn
        (mode_tile “eb_ltscale” 1)
    ;; Thickness Edit Field.
    (if (/= 16 (logand 16 which_tiles))
      (progn
        (mode_tile “eb_thickness” 1)
    ;; Define action for tiles
    (action_tile “b_color” “(setq ecolor (getcolor))”)
    (action_tile “show_image” “(setq ecolor (getcolor))”)
    (action_tile “b_name” “(setq elayer (getlayer))”)
    (action_tile “b_line” “(setq eltype (getltype))”)
    (action_tile “eb_ltscale”  “(getscale $value)”)
    (action_tile “eb_thickness”  “(getthickness $value)”)
    (action_tile “help” “(help ”” ”G”)”)
    (action_tile “accept” “(test-main-ok)”)
    (if (= (start_dialog) 1)
      (progn
        (setq cmdact (getvar “cmdactive”))
        (command “_.chprop” ss “”)
        (if (/= cmdact (getvar “cmdactive”))  ; Is CHPROP actually running?
          (progn
            ;; Only update properties if different to intial values.
   (if (and ecolor (/= ecolor ecolor_init))
              (progn
                (if (= 0 ecolor)   (setq ecolor “BYBLOCK”))
                (if (= 256 ecolor) (setq ecolor “BYLAYER”))
                (command “_c” ecolor)
   (if (and (/= eltype “Varies”) lt-idx (/= eltype eltype_init))
              (command “_lt” eltype)
            (if (and (/= elayer “Varies”) lay-idx (/= elayer elayer_init))
              (command “_la” elayer)
            (if (and (/= ethickness “Varies”) ethickness (/= ethickness ethickness_init))
              (command “_t” ethickness)
            (if (and (/= eltscale “Varies”) eltscale (/= eltscale eltscale_init))
              (command “_lts” eltscale)
            (command “”)
          (princ “nProperties unchanged”)  ; CHPROP didn’t like our SS set
      ;; Fred GERBER – 25-AUG-94
      ;; Don’t print the “Properties unchanged” message when the user cancels
      ;; the dialog because he knows that already (otherwise he would have
      ;; hit the “OK” button). Display the message only if CHPROP fails for
      ;; some reason, because it is not the expected behavior of the command.
      ;; (princ “nProperties unchanged”)
  ;; Function to set the Color text tile and swab to the current color value.
  (defun set_col_tile()
    (cond
      ((= ecolor nil)
        (set_tile “t_color” “Varies”)
        (col_tile “show_image” 0 nil)
      ((= ecolor 0)
        (set_tile “t_color” “BYBLOCK”)
        (col_tile “show_image” 7 nil)    ; show BYBLOCK as white
      ((= ecolor 1)
        (set_tile “t_color” “1 red”)
        (col_tile “show_image” 1 nil)
      ((= ecolor 2)
        (set_tile “t_color” “2 yellow”)
        (col_tile “show_image” 2 nil)
      ((= ecolor 3)
        (set_tile “t_color” “3 green”)
        (col_tile “show_image” 3 nil)
      ((= ecolor 4)
        (set_tile “t_color” “4 cyan”)
        (col_tile “show_image” 4 nil)
      ((= ecolor 5)
        (set_tile “t_color” “5 blue”)
        (col_tile “show_image” 5 nil)
      ((= ecolor 6)
        (set_tile “t_color” “6 magenta”)
        (col_tile “show_image” 6 nil)
      ((= ecolor 7)
        (set_tile “t_color” “7 white”)
      ;; If the color is “BYLAYER”, then set the tile to
      ;; show it’s set By layer, but also indicate the
      ;; color of the layer – i.e. By layer (red)
      ((= ecolor 256)
        (set_tile “t_color” (bylayer_col))
        (col_tile “show_image” cn nil)
      (T
        (set_tile “t_color” (itoa ecolor))
        (col_tile “show_image” ecolor nil)
  ;;  Function to put up the standard color dialogue.
  (defun getcolor(/ col_def lay_clr temp_color)
    ;; col_def is the default color used when rq_color is called.  If ecolor
    ;; is nil (varies) then set it to 1, else use the value of ecolor.
    (if ecolor
      (setq col_def ecolor)
      (setq col_def 1)
    ;; If we’re working with a single layer, get its color
    ;; for use in the color swatch if the user selects color BYLAYER.
    (if (/= elayer “Varies”)
      (setq lay_clr (cdr (assoc 62 (tblsearch “layer” elayer))))
      (setq lay_clr 0)
    (if (numberp (setq temp_color (acad_colordlg col_def T lay_clr)))
      (progn
        (setq ecolor temp_color)
        (set_col_tile)
        ecolor
      ecolor
  ;; This function pops a dialogue box consisting of a list box, image tile,
  ;; and edit box to allow the user to select or type a linetype.  It returns
  ;; the linetype selected.
  (defun getltype (/ old-idx ltname)
    ;; Initialize a dialogue from dialogue file
    (if (not (new_dialog “setltype” dcl_id)) (exit))
    (start_list “list_lt”)
    (mapcar ‘add_list ltnmlst)         ; initialize list box
    (end_list)
    (setq old-idx lt-idx)
    ;; Show initial ltype in image tile, list box, and edit box
    (if (/= lt-idx nil)
      (ltlist_act (itoa lt-idx))
      (progn
        (set_tile “edit_lt” “Varies”)
    (action_tile “list_lt” “(ltlist_act $value)”)
    (action_tile “edit_lt” “(ltedit_act)”)
    (action_tile “accept” “(test-ok)”)
    (action_tile “cancel” “(reset-lt)”)
    (if (= (start_dialog) 1)           ; User pressed OK
      (cond
        ((= lt-idx nil)
          “Varies”
        ((= lt-idx 0)
          “BYLAYER”
        ((= lt-idx 1)
          (set_tile “t_ltype” “BYBLOCK”)
          “BYBLOCK”
        (T
          (set_tile “t_ltype” ltname)
          ltname
      eltype
  ;; Edit box entries end up here
  (defun ltedit_act ()
    ;; If linetype name,is valid, then clear error string,
    ;; call ltlist_act function.
    ;; Else print error message.
    (setq ltvalue (xstrcase (get_tile “edit_lt”)))
    (if (or (= ltvalue “BYLAYER”)
            (= ltvalue “BY LAYER”))
      (setq ltvalue “BYLAYER”)
    (if (or (= ltvalue “BYBLOCK”)
            (= ltvalue “BY BLOCK”))
      (setq ltvalue “BYBLOCK”)
    (if (setq lt-idx (getindex ltvalue ltnmlst))
      (progn
      (progn
        (if (/= ltvalue “VARIES”)
          (set_tile “error” “Invalid linetype.”)
        (setq lt-idx old-idx)
  ;; List selections end up here
  (defun ltlist_act (index / dashdata)
    ;; Update the list box, edit box, and color tile
    (setq lt-idx (atoi index))
    (setq ltname (nth lt-idx ltnmlst))
    (setq dashdata (nth lt-idx mdashlist))
    (col_tile “show_image” 0 dashdata)
    (set_tile “list_lt” (itoa lt-idx))
    (set_tile “edit_lt” ltname)
  ;; Reset to original linetype when cancel it selected
  (defun reset-lt ()
    (done_dialog 0)
  ;; This function pops a dialogue box consisting of a list box and edit box to
  ;; allow the user to select or type a layer name.  It returns the layer name
  ;; selected.  It also the status (On, Off, Frozen, etc.) of all layer in the
  ;; drawing.
  (defun getlayer (/ old-idx layname on off frozth linetype colname)
    ;; Create layer list the first time the layer
    ;; dialogue is called.
    (if (not lay-idx)
      (progn
        (makelaylists)                     ; layer list – laynmlst
        (setq lay-idx (getindex elayer laynmlst))
    ;; Load a dialogue from dialogue file
    (if (not (new_dialog “setlayer” dcl_id)) (exit))
    (start_list “list_lay”)
    (mapcar ‘add_list laynmlst)       ; initialize list box
    (end_list)
    ;; Display current layer, show initial layer name in edit
    ;; box, and highlight list box.
    (setq old-idx lay-idx)
    (if (/= lay-idx nil) (laylist_act (itoa lay-idx)))
    (set_tile “cur_layer” (getvar “clayer”))
    (action_tile “list_lay” “(laylist_act $value)”)
    (action_tile “edit_lay” “(layedit_act)”)
    (action_tile “cancel” “(reset-lay)”)
      (progn
  (if (= lay-idx nil)
            (progn (setq layname “VARIES”)
                   (set_tile “t_layer” “Varies”))
            (set_tile “t_layer” layname)
        ; If layer or ltype equals bylayer reset their tiles
        (if (= lt-idx 0)
        (if (= ecolor 256)
          (progn
        layname
      elayer
  ;; Edit box selections end up here
  (defun layedit_act()
    ;; Convert layer entry to upper case.  If layer name is
    ;; valid, clear error string, call (laylist_act) function,
    ;; and change focus to list box.  Else print error message.
    (setq layvalue (xstrcase (get_tile “edit_lay”)))
    (if (setq lay-idx (getindex layvalue laynmlst))
      (progn
      (progn
        (set_tile “error” “Invalid layer name.”)
        (setq lay-idx old-idx)
  ;; List entry selections end up here
  (defun laylist_act (index / layinfo color dashdata)
    (setq lay-idx (atoi index))
    (setq layname (nth lay-idx laynmlst))
    (setq layinfo (tblsearch “layer” layname))
    (setq color (cdr (assoc 62 layinfo)))
    (setq color (abs color))
    (setq colname (colorname color))
    (set_tile “list_lay” (itoa lay-idx))
    (set_tile “edit_lay” layname)
  ;; Reset to original layer when cancel is selected
  (defun reset-lay ()
    (done_dialog 0)
  ;; Checks validity of linetype scale from edit box.  It checks to
  ;; see if the value equals “Varies”.
  (defun getscale (value / rval)
    (setq value (strcase value)
          rval (distof value))
    (if (or (= value “VARIES”)
            (> rval 0.0))
        (progn
          (if (= value “VARIES”)
              (progn
                (setq eltscale nil))
            (progn
              (setq eltscale (distof value))
              eltscale)))
      (progn
        (set_tile “error” “Invalid ltscale.”)
        nil)))
  ;; Checks validity of thickness from edit box. Since (atof) returns 0 when a
  ;; string can’t be converted to a real, this routine checks if the first
  ;; character is “0”.  It also checks to see if the value equals “Varies”.
  (defun getthickness (value)
    (setq value (strcase value))
            (distof value))
      (progn
          (progn
            (setq ethickness nil))
          (progn
            (setq ethickness (distof value))
            ethickness)))
      (progn
        (set_tile “error” “Invalid thickness.”)
        nil)))
  ;; This function make a list called laynmlst which consists of all the layer
  ;; names in the drawing.  It also creates a list called longlist which
  ;; consists of strings which contain the layer name, color, linetype, etc.
  ;; Longlist is later mapped into the layer listbox.  Both are ordered the
  ;; same.
  (defun makelaylists (/ layname  sortlist name templist layer_number)
    (setq sortlist nil)
    (setq templist (tblnext “LAYER” T))
    (setq layer_number 1)
    (while templist
      ;; No xref dependent layers, please.
   (if (/= (logand 16 (cdr (assoc 70 templist))) 16)
     (progn
       (setq name (cdr (assoc 2 templist)))
         (setq sortlist (cons name sortlist))
   ; Get the next layer.
   (setq templist (tblnext “LAYER”))
   ;; Not dead message…
      (if (= (/ layer_number 50.0) (fix (/ layer_number 50.0)))
        (set_tile “error” (strcat “Collecting…” (itoa layer_number)))
      (setq layer_number (1+ layer_number))
    (if (>= (getvar “maxsort”) (length sortlist))
      (progn
        (if (> layer_number 50)
          (set_tile “error” “Sorting…”)
        (setq sortlist (acad_strlsort sortlist))
      (setq sortlist (reverse sortlist))
    (setq laynmlst sortlist)
  ;; This function makes 2 lists – ltnmlst & mdashlist.  Ltnmlst is a list of
  ;; linetype names read from the symbol table.  Mdashlist is list consisting
  ;; of lists which define the linetype pattern – numbers that indicate dots,
  ;; dashes, and spaces taken from group code 49.  The list corresponds to the
  ;; order of names in ltnmlst.
  (defun makeltlists (/ ltlist ltname)
    (setq mdashlist nil)
 (setq sortlist nil)
 (setq ltype_number 1)
    (setq ltlist (tblnext “LTYPE” T))
    ;;(setq ltname (cdr (assoc 2 ltlist)))
    ;;(setq ltnmlst (list ltname))
    (while ltlist
   ;; No xref dependent linetypes, please.
   (if (/= (logand 16 (cdr (assoc 70 ltlist))) 16)
     (progn
          (setq sortlist (cons ltname sortlist))
   ;; Get the next linetype.
   (setq ltlist (tblnext “LTYPE”))
      (if (= (/ ltype_number 50.0) (fix (/ ltype_number 50.0)))
        (set_tile “error” (strcat “Collecting…” (itoa ltype_number)))
      (setq ltype_number (1+ ltype_number))
 ;; Remove Collecting message.
    ;; Sort based on maxsort.
      (progn
        (if (> ltype_number 50)
    (setq ltnmlst sortlist)
 (foreach ltname ltnmlst
      (setq ltlist (tblsearch “LTYPE” ltname))
      (if (= ltname “CONTINUOUS”)
        (setq mdashlist (append mdashlist (list “CONT”)))
        (setq mdashlist
            (append mdashlist (list (add-mdash ltlist)))
    (setq ltnmlst (cons “BYBLOCK” ltnmlst))
    (setq mdashlist  (cons nil mdashlist))
    (setq ltnmlst (cons “BYLAYER” ltnmlst))
  ;; Get all the group code 49 values for a linetype and put them in a list
  ;; (pen-up, pen-down info)
  (defun add-mdash (ltlist1 / dashlist assoclist dashsize)
    (setq dashlist nil)
    (while (setq assoclist (car ltlist1))
      (if (= (car assoclist) 49)
        (progn
          (setq dashsize (cdr assoclist))
          (setq dashlist (cons dashsize dashlist))
      (setq ltlist1 (cdr ltlist1))
    (setq dashlist (reverse dashlist))
  ;; Color a tile, draw linetype, and draw a border around it
  (defun col_tile (tile color patlist / x y)
    (setq x (dimx_tile tile))
    (setq y (dimy_tile tile))
    (start_image tile)
    (fill_image 0 0 x y color)
    (if (= color 7)
      (progn
        (if patlist (drawpattern x (/ y 2) patlist 0))
        (tile_rect 0 0 x y 0)
      (progn
        (if patlist (drawpattern x (/ y 2) patlist 7))
        (tile_rect 0 0 x y 7)
    (end_image)
  ;; Draw a border around a tile
  (defun tile_rect (x1 y1 x2 y2 color)
    (setq x2 (- x2 1))
    (setq y2 (- y2 1))
    (vector_image x1 y1 x2 y1 color)
    (vector_image x2 y1 x2 y2 color)
    (vector_image x2 y2 x1 y2 color)
    (vector_image x1 y2 x1 y1 color)
  ;; Draw the linetype pattern in a tile.  Boxlength is the length of the image
  ;; tile, y2 is the midpoint of the height of the image tile, pattern is a
  ;; list of numbers that define the linetype, and color is the color of the
  ;; tile.
  (defun drawpattern (boxlength y2 pattern color / x1 x2
                      patlist dash)
    (setq x1 0 x2 0)
    (setq patlist pattern)
    (setq fx 30)
    (if (= patlist “CONT”)
      (progn
        (setq dash boxlength)
        (vi)
        (setq x1 boxlength)
      (foreach dash patlist
        (if (> (abs dash) 2.5)
          (setq fx 2)
    (while (< x1 boxlength)
      (if (setq dash (car patlist))
        (progn
          (setq dash (fix (* fx dash)))
          (cond
            ((= dash 0)
              (setq dash 1)
              (vi)
            ((> dash 0)
              (vi)
            (T
              (if (< (abs dash) 2) (setq dash 2))
              (setq x2 (+ x2 (abs dash)))
          (setq patlist (cdr patlist))
          (setq x1 x2)
  ;; Draw a dash or dot in image tile
  (defun vi ()
    (setq x2 (+ x2 dash))
    (vector_image x1 y2 x2 y2 color)
  ;; This function takes a selection and returns a list of the color,
  ;; linetype, layer, linetype scale, and thickness properties that
  ;; are common to every entities in the selection set – (color
  ;; linetype layer thickness).  If all entities do not share the same
  ;; property value it returns “Varies” in place of the property
  ;; value.  i.e.  (“BYLAYER” “DASHED” “Varies” 0)
  (defun getprops (selset / sslen elist color ltype layer ltscale thickness
                          go ctr)
    (setq sslen (sslength selset)
          elist (entget (ssname selset 0))
          color (cdr (assoc 62 elist))
          ltype (cdr (assoc 6 elist))
          layer (cdr (assoc 8 elist))
          ltscale (cdr (assoc 48 elist)))
    (if (/= nil (assoc 39 elist))
  (setq thickness (cdr (assoc 39 elist)))
  (setq thickness 0.0)
    (if (not color)
        (setq color 256))
    (if (not ltype)
        (setq ltype “BYLAYER”))
    (if (not thickness)
        (setq thickness 0))
    (if (not ltscale)
        (setq ltscale 1))
    (setq go T chk-col T chk-lt T chk-lay T chk-lts T chk-th T ctr 1)
    ;; Page through the selection set.  When a property
    ;; does not match, stop checking for that property.
    ;; If all properties vary, stop paging.
    (while (and (> sslen ctr) go)
      (setq elist (entget (setq en (ssname selset ctr))))
      (if chk-col (match-col))
      (if chk-lt (match-lt))
      (if chk-lay (match-lay))
      (if chk-lts (match-lts))
      (if chk-th (match-th))
      (setq ctr (1+ ctr))
      (if (and (not chk-col)
               (not chk-lt)
               (not chk-lay)
               (not chk-lts)
               (not chk-th))
        (setq go nil)
    (list color ltype layer thickness ltscale)
  (defun match-col (/ ncolor)
    (setq ncolor (cdr (assoc 62 elist)))
    (if (not ncolor) (setq ncolor 256))
    (if (/= color ncolor)
      (progn
        (setq chk-col nil)
        (setq color nil)
  (defun match-lt (/ nltype)
    (setq nltype (cdr (assoc 6 elist)))
    (if (not nltype) (setq nltype “BYLAYER”))
    (if (/= ltype nltype)
      (progn
        (setq chk-lt nil)
        (setq ltype “Varies”)
  (defun match-lay (/ nlayer)
    (setq nlayer (cdr (assoc 8 elist)))
    (if (/= layer nlayer)
      (progn
        (setq chk-lay nil)
        (setq layer “Varies”)
  (defun match-th (/ nthickness)
  (setq nthickness (cdr (assoc 39 elist)))
  (setq nthickness 0.0)
    (if (not nthickness) (setq nthickness 0))
    (if (/= thickness nthickness)
      (progn
        (setq chk-th nil)
        (setq thickness “Varies”)
  (defun match-lts (/ nltscale)
    (setq nltscale (cdr (assoc 48 elist)))
    (if (not nltscale) (setq nltscale 1))
    (if (/= ltscale nltscale)
      (progn
        (setq chk-lts nil)
        (setq ltscale “Varies”)
  ;; If an item is a member of the list, then return its index number, else
  ;; return nil.
  (defun getindex (item itemlist / m n)
    (setq n (length itemlist))
    (if (> (setq m (length (member item itemlist))) 0)
        (- n m)
        nil
  ;; This function is called if the linetype is set “BYLAYER”. It finds the
  ;; ltype of the layer so it can be displayed beside the linetype button.
  (defun bylayer_lt (/ layname layinfo ltype)
    (if lay-idx
      (progn
        (setq ltype (cdr (assoc 6 layinfo)))
        (strcat “BYLAYER” ” (” ltype “)”)
      “BYLAYER”
  ;; This function is called if the color is set “BYLAYER”.  It finds the
  ;; color of the layer so it can be displayed  beside the color button.
  (defun bylayer_col (/ layname layinfo color)
    (if lay-idx
      (progn
        (setq color (abs (cdr (assoc 62 layinfo))))
        (setq cn color)
        (strcat “BYLAYER” ” (” (colorname color) “)”)
      (progn
        (setq layname elayer)
          (progn
            (setq layinfo (tblsearch “layer” elayer))
            (setq cn color)
          (progn
            (setq cn 0)
            “BYLAYER”
  ;; If there is no error message, then close the dialogue
  ;; If there is an error message, then set focus to the tile
  ;; that’s associated with the error message.
  (defun test-ok ( / errtile)
    (setq errtile (get_tile “error”))
    (cond
      (  (= errtile “”)
         (done_dialog 1))
      (  (= errtile “Invalid thickness.”)
         (mode_tile “eb_thickness” 2))
  ;; OK in main dialogue.
  (defun test-main-ok ()
    (cond
      ( (not (or (distof (get_tile “eb_thickness”))
                 (= (strcase “Varies”)
                    (strcase (get_tile “eb_thickness”)))
      ( (not (or (< 0 (distof (get_tile “eb_ltscale”)))
                    (strcase (get_tile “eb_ltscale”)))
         (mode_tile “eb_ltscale” 2)
      ( T (done_dialog 1))
  ;; A color function used by getlayer.
  (defun colorname (colnum)
    (setq cn (abs colnum))
    (cond ((= cn 1) “red”)
          ((= cn 2) “yellow”)
          ((= cn 3) “green”)
          ((= cn 4) “cyan”)
          ((= cn 5) “blue”)
          ((= cn 6) “magenta”)
          ((= cn 7) “white”)
          (T (itoa cn))
;;; Construct layer and ltype lists and initialize all
;;; program variables:
;  (makelaylists)                     ; layer list – laynmlst
  (makeltlists)                      ; linetype lists – ltnmlst, mdashlist
  ;; Find the property values of the selection set.
  ;; (getprops ss) returns a list of properties from
  ;; a selection set – (color ltype layer thickness).
  (setq proplist (getprops ss)
        ecolor (car proplist)
        eltype (nth 1 proplist)
        elayer (nth 2 proplist)
        ethickness (nth 3 proplist)
        eltscale (nth 4 proplist))
  ;; Store the intial value of each property.
  (setq ecolor_init ecolor)
  (setq eltype_init eltype)
  (setq elayer_init elayer)
  (setq ethickness_init ethickness)
  (setq eltscale_init eltscale)
  ;; Find index of linetype, and layer lists
  (cond
    ((= eltype “Varies”) (setq lt-idx nil))
    ((= eltype “BYLAYER”)
     (setq lt-idx (getindex “BYLAYER” ltnmlst)))
    ((= eltype “BYBLOCK”)
     (setq lt-idx (getindex “BYBLOCK” ltnmlst)))
    (T (setq lt-idx (getindex eltype ltnmlst)))
      (setq lay-idx nil)
  (if (= ethickness “Varies”)
  (if (= eltscale “Varies”)
      (setq eltscale nil)
)   ; end (ddchprop_init)
;;; (ddchprop_select)
;;; Aquires selection set for G, in one of three ways:
;;;   1 – Autoselected.
;;;   2 – Prompted for.
;;;   3 – Passed as an argument in a call to (G <ss> )
;;; The (G_select) function also sets the value of the
;;; global symbol AI_SELTYPE to one of the above three values to
;;; indicate the method thru which the entity was aquired.
(defun GG_select ()
   (cond
      (  (and ss (eq (type ss) ‘pickset))        ; selection set passed to
         (cond                                   ; (G) as argument
            (  (not (zerop (sslength ss)))       ;   If not empty, then
               (setq ai_seltype 3)               ;   then return pickset.
               (ai_return ss))))
      (  (ai_aselect))                          ; Use current selection
                                                ; set or prompt for objects
      (t (princ “nNothing selected.”)
         (ai_return nil))
;;; Define command function.
(defun C:GG ()
   (G nil)
;;; Main program function – callable as a subroutine.
;;; (GG <pickset> )
;;; <pickset> is the selection set of objects to be changed.
;;; If <pickset> is nil, then the current selection set is
;;; aquired, if one exists.  Otherwise, the user is prompted
;;; to select the objects to be changed.
;;; Before (GG) can be called as a subroutine, it must
;;; be loaded first.  It is up to the calling application to
;;; first determine this, and load it if necessary.
(defun GG (ss  /
                  add-mdash      ecolor          ltedit_act      s
                  assoclist      elayer          ltidx           selset
                  bit-70         elist           ltlist          set_col_tile
                  boxlength      eltype          ltlist1
                  bylayer-lt     en              ltlist_act      sortlist
                  bylayer_col    ethickness      ltname
                  bylayer_lt     fchk            ltnmlst         sslen
                  call_chp       frozth          ltvalue         templist
                  chk-col        getcolor        ltype           temp_color
                  chk-lay        getindex        m               test-ok
                  chk-lt         getlayer        makelaylists    testidx
                  chk-th         getltype        makeltlists     testlay
                  cmd            getprops        match-col       th-value
                  cmdecho        getthickness    match-in        thickness
                  cn             globals         match-lay       tile
                  cnum                           match-lt        tilemode
                  col-idx        index           match-th        tile_rect
                  colname        item            match_col       vi
                  colnum         item1           mdashlist       vpf
                  color          item2           n               vpldata
                  colorname      itemlist        name            vpn
                  col_def        lay-idx         ncolor          x
                  col_tile       layedit_act     nlayer          x1
                                 layer           nltype          x2
                  cvpname        layinfo         nthickness      xdlist
                  dash           laylist         off             y
                  dashdata       laylist_act     old-idx         y1
                  dashlist       layname         olderr          y2
                  dashsize       laynmlst        on              undo_init
                  dcl_id         layvalue        onoff           fx
                  test-main-ok   linetype        patlist         which_tiles
                  G-err   list1           pattern         a
                  longlist       proplist        eltscale_init   elayer_init
                  lt-idx         reset-lay       eltype_init     ecolor_init
                  drawpattern    ltabstr         reset-lt        ethickness_init
                  eltscale       match-lts
  (setq old_cmd (getvar “cmdecho”)    ; save current setting of cmdecho
        old_error  *error*            ; save current error function
        *error* ai_error              ; new error function
  (cond
     (  (not (ai_notrans)))                      ; Not transparent?
     (  (not (ai_acadapp)))                      ; ACADAPP.EXP xloaded?
     (  (not (setq dcl_id (ai_dcl “G”)))) ; is .DCL file loaded?
     (  (not (setq ss (G_select))))       ; objects to modify?
     (t (ai_undo_push)
        (G_init)                          ; Everything’s cool,
        (call_chp)                               ; so proceed!
        (ai_undo_pop)
  (setvar “cmdecho” old_cmd)
(princ ”   GG loaded.”)
리습을 올려야 했는지 몰랐네요…ㅎ;;;
다들 쓰시는줄 알고…죄송요~
  • 384 조회
    2. 아키오피스 Lv.11
      2015-08-13T16:32:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-13 4:32 pm
      LISP을 올리셔야…?
      2015-08-14T07:56:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-14 7:56 am
      올리셔야…?
    4. 수야12 Lv.22
      2015-08-14T18:06:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-14 6:06 pm
      대안 캐드에서 안되는 경우는 2가지정도  command 문 순서상의 문제와 비주얼리습 구문인식 불가
      2015-08-19T11:38:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-19 11:38 am
      리습을 올렸는데…아직 보신분들이 안계시나보네요…ㅠㅠ
      글을 다시 올려야 할까요…ㅎ;;
