홈/ 질문/Q 105268
숨은초보
숨은초보Lv.0
등록일: 2015-10-202015-10-20T14:22:10+09:00 2015-10-20T14:22:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
” 가 ” 라는 text 를 선택(다중선택)하면 자동으로 ” 나 ” 로 변환해주는 리습은 없나요?
예를 들어  가1  가2 가3 가4 가5  이렇게 문자들이 있는데
선택하면  나1 나2 나3 나4 나5  이렇게 바꿔줄수 있는 리습 없을까요??
이런게 있다면 업무에 큰 도움이 될거같아서요;;ㅜ
  • 5 5 답변
  • 35 조회
    5 답변
    2. 숨은초보 Lv.0
      2015-10-20T14:41:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-20 2:41 pm
      계속 찾아보고 있는데 제가 필요한 리습들이 아닌거 같아요;;;
      저는  ”  가 ”  를 선택하면 ” 나로 ” 바뀌고    ” 나 ” 를 선택하면 ” 가 ” 로 바뀌는 리습을 찾고있거든요;;
      수동으로 입력하는거 말구여…   ” 가1 ” 이라면  ” 나1 ” 로 바뀌 고  ” 나1 ” 을 선택하면 ” 가1 ” 로
      바뀌는 리습이요 ㅠㅜ  어렵네요;;;
      2015-10-20T15:36:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-20 3:36 pm
      “가나가나가나나나가”
      가 발견되면 어떻하실건데요?
      “나가나가나가가가나” 가 되어야하나요?
      만약 위같은 경우라면 텍스트 1글자씩 검사해서 바꿔야겠네요.
      그부분은 직접 작성..ㄱㄱ
      2015-10-20T15:37:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-20 3:37 pm
      ; 가 를 나 로
      (defun c:gtn ()
       (if (setq ss (ssget (list (cons 0 “*TEXT”))))
        (progn
         (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
         (vla-startundomark doc)
         (setq index 0)
         (repeat (sslength ss)
          (setq e (ssname ss index))
          (setq obj (vlax-ename->vla-object e))
          (setq textfind (vl-string-subst “나” “가” (cdr(assoc 1 (entget e))) ))
          (vlax-put obj ‘TextString textfind)
          (setq index (1+ index))
         (vla-endundomark doc)
      가 -> 나 로 변경합니다.
      나머지는 궁리해보세요.
    5. 숨은초보 Lv.0
      2015-10-20T17:04:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-20 5:04 pm
      피시님)  오 이거 제가 찾던 겁니다!! ^^  감사감사!!!
             그런데   말씀하신거처럼  “나가나가나가가가나” 가 되어야하나요?   이렇게 되야하는게 맞거든요;;;
      1글자씩 검사하신다고 하셨는데  왕초보라 이거… 감이 안오네요;;;
      2015-10-22T14:17:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-22 2:17 pm
      글자일괄수정lisp
