홈/ 질문/Q 37347
등록일: 2003-03-302003-03-30T17:49:10+09:00 2003-03-30T17:49:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
간단하면서 안되는 문제…인듯
저기요 고수님들….
1.
도면을 3d로 그렸는데 2d 도면 틀에 넣는 방법좀 갈겨주세요
2
또하나는 3d에서 shade를 하고 출력을 시키면
shade된 상태가 안되구 와이어 프레임만 나오는데 왜 그런지?
정말정말 부탁해요…
  • 5 5 답변
  • 7 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    5 답변
      2003-03-31T00:58:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-31 12:58 am
      xref로 2d도면을 도면안에 삽입해보세요..와꾸는 적당히 잡아주고요
      2003-03-31T01:01:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-31 1:01 am
      shade명령이란 객체를 음영처리해줍니다..따라서 화면에서만 보여지고 출력하거나 선택할수는 없어요^
      2003-03-31T01:44:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-31 1:44 am
      shade 모양을 출력할려면 맥스로 옮겨서 하는게 나을듯 하네요
      2003-03-31T08:50:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-31 8:50 am
      PSPACE를 쓰시면 1번문제는 해결이 될듯싶습니다. 방법은 검색에서 MSPACE쳐보세요. 며칠전에 답변한 글이 있습니다.
      2003-03-31T12:33:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-31 12:33 pm
      답변감사… 감사
