홈/ 질문/Q 112733
등록일: 2020-12-202020-12-20T04:50:43+09:00 2020-12-20T04:50:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
간단한 리습 수정
뭐하남 님이 예전에 올려주신 리습
(defun c:scc()
(command
“_.scale”
(ssget) “”
(getpoint “n기준점 지정: “)
“r”
(getdist “n참조 길이 지정: “)
(getdist “n새 길이 지정: “)
이 있는데 제가 리습을 거의 모르다 보니 작은 수정을 하고 싶은데 모르겠네요
기존 scale 명령에서
 scale > 객체선택 > 기준점지정 > R  > 참조 길이지정 (기준점, 새 지점) > 새 길이 지정
다 똑같은데 R 입력하고 참조길이지정의 첫 점이 기준점과 같게 요 부분만 수정하고 싶어요
 어떻게 바꾸면 될까요?
또 위에 리습의 경우 “n새 길이 지정” 부분이 일반 scale 명령어처럼 마우스 따라 객체가 변화하는게 아니라 참조 길이지정하고 p누르는것처럼 지정하게 되는데 전 기존 스케일 명령처럼 작동했으면 합니다.
  • 6 6 답변
  • 220 조회
    • 오토캐드 호그리기 질문
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
    6 답변
    2. 엔씨벤딩 Lv.0
      2020-12-20T11:43:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-12-20 11:43 am
      이걸로 한번 해보세요.
      제가 만들어서 사용중인 건데, 님이 원하는 것과 정확하게 동일한 것 같습니다.
      (defun c:sr(/ ss os point1 point2 scr)  ;;;;;;;;;;;;;;;;  참조에 의한 스케일 변환
      (defun *error* (msg)  (princ) )
        (prompt “객체 선택..”)
        (setq ss (ssget )
              point1 (getpoint “n참조기준점 – 1 선택 .. “)
              point2 (getpoint “n참조기준점 – 2 선택 .. “)
              scr (getreal “n스케일 적용할 참조값(R) 을 입력하세요.”))
        (command “scale” ss “” point1 “r” point1 point2 scr )
    3. 엔씨벤딩 Lv.0
      2020-12-20T11:51:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-12-20 11:51 am
      그리고 아래에 , 제가 자주 쓰는 스케일 리습 2가지를 추가로 첨부합니다.
      SF :  스케일을 임의로 확대 , (클릭할때마다 계속 조금씩 커짐)
      SG :  스케일을 임의로 축소 , (클릭할때마다 계속 조금씩 작아짐)
      (defun c:sf ( / obje point refs )    ;스케일 임의 확대하기;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.
      (setq refs 1.1 )   ;; 스케일 확배 비율
      (setq obje nil)
      (prompt “n스케일 확대할 객체를 선택하세요.”)
      (setq obje (ssget))
            (while (= obje nil)  ;;;선택셋트가 nil이 아닐때까지 반복
              (prompt “n객체가 없습니다.  스케일 확대할 객체를 선택하세요.”)
      (setq obje (ssget))
      (setq point (getpoint “n스케일 확대의 기준점을 선택하세요.  “))
      (command “scale” obje “” point refs )
         (while (= 1 1)
                 (setq point (getpoint “n계속하려면 아무곳이나 클릭하세요.”))
         )  ; end of while
      (defun c:sg( / obje point refs )    ;스케일 임의 축소하기;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
      (setq refs 0.9 )   ;; 스케일 축소 비율
      (setq obje nil)
      (prompt “n스케일 축소할 객체를 선택하세요.”)
      (setq obje (ssget))
              (prompt “n객체가 없습니다.  스케일 축소할 객체를 선택하세요.”)
      (setq obje (ssget))
      (setq point (getpoint “n스케일 축소의 기준점을 선택하세요. “))
         (while (< 1 2)
         )  ; end of while
      2020-12-20T14:57:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-12-20 2:57 pm
      정말 감사합니다 제가 원하던 딱 그거였어요. 객체의 변화할 부분 잡고 길이지정해서 바로 변환!
      ㅋㅋㅋㅋ 감사합니다ㅜㅠㅜ 혹시 하나 더 여쭙고 싶은게 있는데 일반 스케일 명령어는 참조R길이 지정하고 나면 마우스 따라서 변화가 보이는데 그건 리습에서 구현이 어려운 기능인가요?
    5. 엔씨벤딩 Lv.0
      2020-12-20T16:29:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-12-20 4:29 pm
      질문을 정확하게 이해하지 못했습니다.
      질문을 하실때는, 글을 읽는 사람의 입장에서 써주셔야 합니다.
      본인이 쓴 글을 본인만 이해할 수도 있다는 생각을 항상 하셔야합니다.
      구체적으로 어떤 동작을 하는 리습이 필요한지, 어떤 상황에서 왜 그런 리습이 필요한지도 써주시면,
      상황을 이해하는데 많은 도움이 됩니다.
      2020-12-21T01:16:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-12-21 1:16 am
      scale 명령어를 실행해 보면
      scale – 기준점 지정 – R 참조 – 점1, 점2로 길이 지정 – 길이를 늘리고자 하는 값 입력
      인데 여기서 길이 지정하고 다음단계에서 길이를 늘리고자 하는 값 입력 시에
      마우스에 움직임 따라 미리보기로 객체의 형상이 변하는데 이때는 값 입력뿐만 아니라
      그냥 마우스로 찍으면 그렇게 변형되는데 그 부분 구현이 어려운가 하는 겁니다.
      제가 일반적인 스케일 명령에서 불편한건 굵게 표시한 이 부분으로
      알려주신 리습으로 해결이 되지만 스케일 이란게 정확한 값이 아닌 대략적으로 주변을 보면서
      해야 될 경우도 있기에 기본 스케일 명령처럼 길이를 늘리고자 하는 값 입력 시에
      치수 입력뿐만 아니라 미리보기로 보고 마우스 클릭으로 하고 싶은거에요
    7. 엔씨벤딩 Lv.0
      2020-12-21T23:06:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-12-21 11:06 pm
      미리보기 같은 것을 말씀하시는거 같네요.
      리습으로도 구현이 가능합니다.
      관련자료는 국내자료는 좀 빈약하고, 외국 사이트에는 참고할만한게 많이 있습니다.
      show object on screen – AutoLISP, Visual LISP & DCL – AutoCAD Forums (cadtutor.net)
