홈/ 질문/Q 110880
hAmeko
hAmekoLv.0
등록일: 2019-01-282019-01-28T11:53:37+09:00 2019-01-28T11:53:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
간단한 리습좀 부탁드립니다
일정한 길이의 수직인 선이 여러개 있을때…
드래그만하면 선 사이에 거리를 써주는 리습좀 부탁드립니다
ㅣ 2600 ㅣ 2600 ㅣ   4500  ㅣ…………
  • 30 조회
      2019-01-28T12:49:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-28 12:49 pm
      리습방법도 있지만, 오토캐드 내부에 있는 기능으로도 충분히 가능할꺼 같아서 의견남깁니다
      QDIM (신속치수) 라는 기능을 이용하셔서 각 가로선을 드래하고 원하는 위치에 클릭만 하면 지정하신 치수선으로 기입이 되는 기능입니다.
      한번 사용해보세요
    3. hAmeko Lv.0
      2019-01-28T13:00:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-28 1:00 pm
      예 한꺼번에 드래그해서 치수가 나오는 기능이 있긴 한데…텍스트로 써주는게 필요해서 문의 드렸습니다
      단순하게 치수로 다 잡고 폭파시켜서 문자만 남기면 되겠죠 ㅎㅎ
    4. 수야12 Lv.22
      2019-01-28T16:02:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-28 4:02 pm
      https://blog.naver.com/khs12kim/221451819924
      혹시 이거 비슷한거 아닙니까?? 이건 등각투영인데 이거 응용하시면 될듯한데
    5. hAmeko Lv.0
      2019-01-28T16:29:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-28 4:29 pm
      아 저건 선길이가 나오는 리습이네요 전 그냥 수직인 선 사이의 거리만 나오면 됩니다만..진짜 잘만드신듯. 암튼 답변주신 오리림 수야님 감사드립니다 치수노가다 해야겠군요 좋은하루 되시구요
