홈/ 질문/Q 99615
등록일: 2013-11-132013-11-13T19:36:04+09:00 2013-11-13T19:36:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
갑자기 TRIM 이 안되네요?
1. 컴퓨터 사양 (간략히) : CPU:Intel(R) I3-2120, RAM-4G RAM, 내장그래픽
2. 캐드버전 과 종류
: 오토캐드 2014
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수
: – Windows 7
4. 보조프로그램 사용유무
: – 없음
잘 되던 TRIM이 갑자기 안되네요.
무슨 키를 잘못 누른건지…
TRIM후 객체 선택하고 자를 객체 선택하면
아무런 변화도 없이 명령어창에 아래 첨부된 그림과 같은 글이 나옵니다.
레이어에서 잠근것도 없고 아무런 변화없는데 갑자기 그러네요.
다른 화일을 열면 TRIM이 잘 됩니다.
이 화일만 그렇네요.
제발 도와주세요~!
  • 19 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
      2013-11-13T23:24:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-13 11:24 pm
      지금 파일은 요. vpoint 바꿔서 하면 도면이 죄다 z축으로 서 있어요
      그래서 trimdl 안되요. trim 하실러면 ucs를 바꾸시던가..
      쉽게 말해서 x,y축은 평면인데 도면이 z축으로 발딱 서 있어서..
      삼차원 하시다면 누워서 trim 하시면 됩니다.
      아니면 ucs 를 변경하시던가.
      회사는 2008인디. 집은 2006인지라 열리는 것은 고맙지만.
      벌떡 서 있는거랑 눞어 주세요…
      아니면 답이….
      2013-11-14T10:45:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-14 10:45 am
      그래요? 왜 갑자기 발딱 ^^ 선거죠?
      뭔가 키를 잘못 입력했나보네요.
      답변 감사합니다.
