홈/ 질문/Q 84869
등록일: 2009-11-202009-11-20T14:14:42+09:00 2009-11-20T14:14:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
같은 종류와 축적의 선이래도 이래도 도면마다 보이는게 달라요.
첨부한 이미지 보시면 선이 두개가 있잖아요.
각각 다른 파일의 도면을 한 컴퓨터에서 연거인데요,
둘다 선종류는 ‘HD’이고 축적은 1입니다.
그런데 보이는게 달라요.
아래의 선은 축적을 30가까이 해야 위의 선처럼 보이더라구요.
뭔가 설정을 바꾸면 될것도 같은데 어떻게 해야할지 모르겠네요….
  • 21 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2009-11-20T15:47:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-20 3:47 pm
      해치나 라인타입은 생성시의 해치파일 및 라인타입파일에 의합니다.
      라인타입은 다시 로드하면 바뀌지만….해치는 다시 바꾸는 방법이 없는 것으로 압니다..^^
      라인타입의 축척은….
      LTSCALE x CELTSCALE x 주석축척으로 정해지는 것이니..다시 검토해보세요!
      2009-11-27T09:12:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-27 9:12 am
      답변 감사합니다. 근데 뭘 어찌 검토해야하는건지 모르겠네요 ㅠㅠ
