홈/ 질문/Q 82532
등록일: 2009-06-172009-06-17T12:47:58+09:00 2009-06-17T12:47:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
객체 드레그가 안됩니다. Command: Specify opposite corner:
 command 상에서 명령어를 치지 않고 바로 객체를 드레그하면
객체가 선택이 잘 되다가 어느 순간부터  선택이 안되고  객체를 “ERASE” 했다가 “Under”시킨후
드래그하면 한번은 선택됩니다.
블록으로 안잡고 객체들을 드래그해서 ‘Ctrl+C”로 다른 도면에 복사해야 하는데 번거롭네요.
고칠수 있는 방법을 알고 계시다면 자세한 설명 부탁드립니다.
  • 263 조회
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
      2009-12-06T01:05:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-06 1:05 am
      음… 요거 하는 방법은..
      옵션을 들어 갑니다.. 옵션들어 가는 방법은 command상태에서 마우스 오른쪽 클릭하면. 옵션을 선택해서 들어 가는 방법이 제일 빠르죠..아닙.. op치면 됩니다.
       그기 보면 선택 카테고리에서  선택에서 객체그룹화 활성화 하시고 빈영역선택시 윈도우즈 이것도 선택 활성화 하시면 됩니다…
       제가 보니깐… 그게 처음설정시 그렇게 되어져 있는데 혹시 선택시 “i”선택해서 선택 비활성화 되어진듯 싶습니다.
